您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 怎样判断伺服电机与伺服驱动器的故障区别?
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin  发表于 2011/10/21 14:58:42      1385 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/10/30 13:00:52
    看驱动器上的错误、报警号,然后查手册。如果连报警都没有了,那自然就是驱动器故障,当然,还有可能是根本伺服就没有故障,而是控制信号错误导致伺服没有动作。
    引用 fung 2011/10/30 13:00:52 发表于2楼的内容
  • tigerwilliam
    tigerwilliam   |   当前状态:在线
    总积分:74  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-11-01
    tigerwilliam   发表于 2011/11/1 11:54:54
    一般来说,电机损坏的可能性很小
    引用 tigerwilliam 2011/11/1 11:54:54 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/11/7 12:01:06
    如果是国产设备,通常不会针对使用情况调整伺服参数,一般不会有问题。
    引用 aaing 2011/11/7 12:01:06 发表于4楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/11/19 10:23:05
    注意X轴与Z轴电机功率转矩是否相同、电机丝杆是否直联以及电子齿轮减速比方面事
    引用 yujie0324 2011/11/19 10:23:05 发表于5楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/12/1 8:57:24
    很好,学习了
    6楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/12/1 8:57:24 发表于6楼的内容
