您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 特价UT-S3C2416开发板 ARM9开发板+4.3寸屏+4DVD资料ARM 包邮
urbetter
urbetter   |   当前状态:在线
总积分:166  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-03-14
urbetter  发表于 2011/10/21 15:12:47      1144 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
S3C2416是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器,最具性价比优势的芯片,S3C2440最完美的替代者
UT-S3C2416开发板是深圳市友坚恒天科技有限公司推出的一款以S3C2416处理器为核心的高性价比开发板,该开发板实现了S3C2416的所有功能特性,专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。
 产品功能特性
 ·ARM926EJ内核,400M CPU主频稳定工作
 ·64M DDR2 SDRAM
 ·2G MLC Nand Flash
 ·标准20针JTAG接口
 ·支持2D图形加速
 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
 ·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
 ·支持USB Host 1.1
 ·支持音频输入、输出
 ·支持Nandflash、SD卡启动
 ·支持4路高速串口
 ·支持VGA输出
 ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
 ·支持Hive注册表保存
 ·支持SD卡+USB2.0升级系统
 ·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
更多功能、更详细介绍请查看http://www.urbetter.com/product_UTS3C2416.asp
 产品标准配置:
1、UT2416CV01核心板1块
2、UT-S3C2416底板1块
3、4.3寸TFT真彩液晶屏模块1块(480*272分辨率,带四线电阻式触摸屏)
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、网口线1根
8、触摸笔1只
9、DVD光盘1张
主板 核心板 LCD
电源适配器 USB数据线 串口线
网口线 触摸笔
 核心板正面图
核心板规格
名称
规格
CPU
S3C2416XH-40,系统时钟400M
DDR
K4T51163QE,64M DDR2
NAND FLASH
K9GAG08,2G Bytes MLC Nand Flash
 底板正面图
底板硬件资源
名称
描述
Nor Flash
AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口
DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host
USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps
USB Device
USB Device 2.0
串口
4路串口
音频接口
WM9714芯片,支持音频输出、录音
SD卡接口
兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
LCD接口
支持多种型号液晶屏,包含4线电阻式触摸信号
SPI接口
1路高速SPI
I2C接口
I2C总线接口
JTAG接口
10pin 2.0间距双排针插座
GPIO接口
24个GPIO接口,方便用户使用
LED用户指示灯
4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯
1个红光LED电源指示灯
用户按键
板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池
提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口
12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
拨码开关
SW1设置启动模式,SW2、SW3设置串口状态
复位按键
专用复位芯片,确保复位稳定可靠
 支持操作系统
WinCE5.0
WinCE6_0
Linux
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C2416产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:
http://www.urbetter.com/main.asp
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6F
联系人:王小姐
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86031790
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:
youjian63@hotmail.com
邮箱:wangxiaoyan@urbetter.com
  • urbetter
    urbetter   |   当前状态:在线
    总积分:166  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-14
    urbetter   发表于 2012/2/23 11:18:39
    友坚开发板 尽享出色品质
    引用 urbetter 2012/2/23 11:18:39 发表于2楼的内容
  • urbetter
    urbetter   |   当前状态:在线
    总积分:166  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-14
    urbetter   发表于 2012/3/14 11:52:33
    深圳市友坚恒天科技有限公司各款ARM开发板,ARM核心板,PCBA主板(6410开发板,S3C6410开发板,三星SC6410,2416开发板,S3C2416开发板,三星2416开发板,S5PC100开发板,三星S5PC100,S5PC100核心板,S5PV210开发板,三星S5PV210,S5PV210核心板)官网详细资料免费下载http://www.urbetter.com/main.asp
    引用 urbetter 2012/3/14 11:52:33 发表于3楼的内容
