您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 剪板机安全事项
gzbwzdh
gzbwzdh   |   当前状态:在线
总积分:253  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-25
剪板机安全事项
gzbwzdh  发表于 2011/10/21 15:24:10      807 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
剪板机安全操作注意事项如下:
1、剪板机必须有专人负责管理。
2.着装规范,操作前要穿紧身防护服,袖口扣紧,上衣下摆不能敞开,不得在开动的机床旁穿、脱换衣服,或围布于身上,防止机器绞伤。必须戴好安全帽,辫子应放入帽内,不得穿裙子、拖鞋。
3.本机床操作人员必须熟悉剪板机主要结构、性能和使用方法。
4.本机床适用于剪切材料厚度为机床额定值的各种钢板、铜板、铝板及非金属材料板材,而且必须是无硬痕、焊渣、夹渣、焊缝的材料,不允许超厚度。
5.本机床的使用方法:
a.按照被剪材料的厚度,调整刀片的间隙。
b.根据被剪材料的宽度调整靠模或夹具。
C.机床操作前先作1,3次空行程,正常后才可实施剪切工作。
6.使用中如发现机器运行不正常,应立即切断电源停机检查。
7.调整机床时,必须切断电源,移动工件时,应注意手的安全。
8.机床各部应经常保持润滑,每班应由操作工加注润滑油一次,每半年由机修工对滚动轴承部位加注润滑油一次。
9、操作时,手脚动作要协调,严禁戴手套,严禁将手伸入压板及刀口处。
10、多人协同作业必须指定专人指挥。严禁在同一剪床上同时剪切两件材料。
11、现场清洁工作,工作场地禁止乱堆工件及杂物,做到时刻保持机床及场地清洁。
12、工作完毕,切断电源,锁好电源箱。
