您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 风力发电机小知识
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
风力发电机小知识
218hty  发表于 2007/9/16 21:39:01      2027 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
风轮的作用
风轮是吸收风的能量并将其转换成机械能的部件。
风以一定的速度和攻角作用在桨叶上,使桨叶产生旋转力矩而转动,将风的能量转变成机械能,风越大,风轮接受风的能量也越大,风轮转得就越快。
 风力发电机原理
漆包铜线绕成线圈,用永久磁铁产生磁场,线圈在磁场中旋转,切割磁力线产生电动势,线圈转得越快,切割磁力线的速度就越高,产生的电压也越高,对外电路提供的功率就越大,线圈和磁铁相对旋转的动力来源于风轮,通过风轮和发电机就可以将风的能量转变成电能。
 控制器的作用
控制器的作用主要有:充电、防止电瓶过充电、防止电瓶过放电、给发电机提供泄荷通路。
A、发电机发出的是单相或三相交流电,给直流电瓶充电需要直流电,通过整流管将交流变直流(整流)给电瓶充电。
B、铅酸蓄电瓶充满电后,继续大电流充电,就造成电瓶过充电,电瓶充满后过充造成电瓶液的损耗、极板变形,严重影响电瓶使用寿命。
C、铅酸蓄电瓶对外放电到其70%的额定容量时,应立即停止对外放电,否则过度放电,将导致极板弯曲,板栅损坏,活性物质脱落,造成电瓶容量不可恢复的减退,甚至导致电瓶失效。
D、电瓶充满后,风力发电机发出的电不能提供给电瓶,控制系统断开充电线路,这时风力发电机发出的电没有了去路,发电机失去了负载,发电机的阻力变得很小,这时发电机的转速就会成倍升高,若遇到强风,发电机转速就会迅速升高,叶轮越转越快,造成飞车。因此,必须给发电机提供一负载来泄荷,通常泄荷是由电阻来承担,将发电机发出的电能通过泄荷电阻转化成热能消耗掉。
 逆变器的作用
储存在电瓶中的直流电,只能供给直流电器工作,如直流灯泡等,而家用电器基本上都是交流电器,电压是交流220伏的,因此,要将电瓶的低压直流电转化成220伏的交流电(直流转变成交流,这个过程称为逆变),这个任务就由逆变器来完成。
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/3/3 23:14:44
    引用 blue520 2007/3/3 23:14:44 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/9/11 8:40:04
    谢谢
    引用 匿名 2007/9/11 8:40:04 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/9/16 20:11:55
    我新装了一台风力发电机.当时就先把电池充满电再装上风力发电机的,可是过了10天后电池的电用完了,风机也没有电发到电池里面.我用不着电笔试过了风机的电缆也没有电.请问是这是风机的问题或是控制器的问题?急知...
    引用 匿名 2007/9/16 20:11:55 发表于4楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/9/16 20:13:50
    我新装了一台风力发电机.当时就先把电池充满电再装上风力发电机的,可是过了10天后电池的电用完了,风机也没有电发到电池里面.我用不着电笔试过了风机的电缆也没有电.请问是这是风机的问题或是控制器的问题?急知...谢谢....
    引用 匿名 2007/9/16 20:13:50 发表于5楼的内容
  • 高广
    高广   |   当前状态:离线
    总积分:297  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-19
    高广   发表于 2007/9/16 21:39:01
    6楼 回复本楼
    引用 高广 2007/9/16 21:39:01 发表于6楼的内容
