您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 批量,甩买![HP8920A HP8920A无线电综合测试仪]15818594082
qq861048341
qq861048341   |   当前状态:在线
总积分:164  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-22
qq861048341  发表于 2011/10/22 14:35:39      386 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳市承恒电子仪器有限公司
联系人:邓方红13510152816
        彭  妮15818594082
        尹小姐:18926068616(特助)
电话:0755-29169636
传真:0755-29169636
E-mail:szp208@126.com
QQ咨询:861048341
MSN : szp208@126.com
地址:深圳市宝安区共乐路骏丰大厦1005室
HP8920A无线电综合测试仪
频率范围:400KHz~1000MHz,
主要功能 :频谱仪,示波器, 频率计,合成源,失真仪,调制分析仪,音频信号源, 60W高功率输出信纳比测试仪,信令编/解码器等20多种测量仪器的功
能组合,是一个功能齐全的测试设备。它可以满足蜂窝式和地面移动通信中维护和修理的要求.另外8920A由于采用新标准的电子衰减器,可靠性得到
提高,有助于保证该测试装置的最有效使用。 射频通信测试装置 HP8920A是一个功能齐全的测试设备,它可以满足蜂窝式和地面移动通信中维护和
修理的要求。8920A综合了22种完整的仪器的特点,提供测试蜂窝电话、地面移动电台和通信系统所需的全部功能测试,可测至1GHz。另外,由于采
用新标准的电子衰减器,8920A的可靠性得到提高,有助于保证该测试装置的最有效使用。 更快地进行测试和诊断 HP 8920A通过简化标准的测量任
务并在一台机器里提供较多的必要功能而缩短了测试与诊断时间。用单键RX、TX和双工测试就可以直接得到发射机和接收机特性。所有测得结果均
作为数字或模拟条形图显示在屏幕上。所有的设置和测量都可以用面板上的旋钮方便地存取或者改动,所有设置均可储存在固定的存/取寄存器中或
SRAM储存卡介质上,以便今后调用。带跟踪发生器和邻信道功率测量的频谱分析仪 HP8920A可选的合成频谱分析仪可测量400kHz~1GHz的信号,可变
间距为5kHz~1GHz(全间距)。显示分辨力可在每格1、2或 10dB(分贝)之间进行选择。可调光标自动读出频率和幅度或者相对于基准而言的相对频率
或相对幅度。频谱分析仪所包括的跟踪发生器以幅度和扫描间距(至1GHz)都能设置的方式进行器件的特性扫描。新增加的邻近信道功率测量能力既
包括可变带宽又包括可变频率偏置,典型的性能是-70dBc。 HP11807A无线测试软件 HP11807A是一种自动测试无线接收机和发射机的、易于使用的
软件包。HP 11807A在HP 8920A的内装IBASIC计算机上运行,它对地面移动无线电台、蜂窝电话和通信系统提供完整的测试选择。由于它的灵活性和
模块化,无需专门的编程人员,用户就可以选择或改变测试顺序、测试参数以及通过或不通过限值。所有测试结果均显示在屏幕上,当附加一台外
接打印机时可以打印出硬拷贝文件。 HP 11807A的各种系统支持测试(选件100)赋予技术人员进行自动测试的能力,用于通常在通信系统上需执行的
任务。系统的支持测试包括:电缆故障定位、互调产物计算、频率扫描、场强测量以及仪器设置的自动保存/调用。信令编码器和解码器 任选的信
令编码器与解码器支持所有公共的信令制式,其中包括音频序列、数字寻呼、DTMF、集群和蜂窝式信令。公共标准可以查表加以选择并且易于针对
不同的用户制式进行修改。解码器显示出所发射的音频或数字序列,并且指示单音和单音对的持续时间。对数字寻呼发射机来说,解码器显示地址
、编码、消息和传输速率。国际蜂窝式电话机测试的解决方案 HP8920A通过使用HP11807A无线测试软件能测试世界上最通用的蜂窝电话机。有三种
等级的测试:人工的电话机调试、快速的功能检查,以及按系统技术规格的全部参数测试。所支持的蜂窝制式包括AMPS、NAMPS、TACS、NTACS、
JTACS、NMT450和NMT900。HP8920A选件004是用HP11807A软件进行蜂窝电话机测试所必需的。集群无线电台测试 针对集群移动无线电台的测试有三
种HP 11807A选件可供使用。这些选件支持LTR、EDACS和MPT1327集群无线电台设备,可为用户提供各种各样的自动测试。 通过软件控制,HP
8920A可对无线电台在集群系统建立键路的能力进行测试,并且能检索编入移动无线电台的集群参数。用户可针对全部显示特性从人工操作程序或自
动测试程序中进行选择。如果HP 8920A备有打印机的话就会把无线电台的性能详细打印出来,并且会突出故障 (打印输出需用HP 8920A选件103)。
用HP 11807A软件测试集群系统时需要HP 8920A的选件004。
