您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 三相负荷不对称会产生零序电流吗?
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
三相负荷不对称会产生零序电流吗?
atmupkeep  发表于 2011/10/23 15:04:11      2637 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
变压器三相负载不对称时将出现(C)电流。(A)正序,负序,零序;(B)正序;(C)负序;(D)零序。 零序电流在不对称故障下产生,三相负荷不对称会产生零序电流吗?
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/10/31 21:15:40
    我也想知道
    引用 xuwenbin 2011/10/31 21:15:40 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/11/1 13:34:31
    会产生零序、负序电流。我们做保护时,自产零序是加单相电流,保护会动。负序保护时,加单相电流也是动的。所以三相负载不对称会产生负序、零序电流。
    引用 ababab 2011/11/1 13:34:31 发表于3楼的内容
  • 1070491005
    1070491005   |   当前状态:在线
    总积分:254  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-02-06
    1070491005   发表于 2011/11/3 18:06:27
    如果因漏电而三相不对称会产生零序电流,除此之外不会。
    引用 1070491005 2011/11/3 18:06:27 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/11/10 11:33:34
    三相负载不平衡是会产生零序电流
    引用 hypermill9 2011/11/10 11:33:34 发表于5楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/11/13 20:36:35
    三相负荷不对称在没有N线的回路中不会产生零序电流,因为没有零序流通的回路,但是中性点会有电压偏移。
    6楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/11/13 20:36:35 发表于6楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/11/22 9:34:13
    我认为负载不平衡产生的零序电流只会出现在中性点直接接地的系统中
    7楼 回复本楼
    引用 fung 2011/11/22 9:34:13 发表于7楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/11/29 18:10:24
    按零序电流的公式I0=1/3(IA+IB+IC)会产生零序
    但对于保护装置来说,一般不采用自产零序
    8楼 回复本楼
    引用 swy 2011/11/29 18:10:24 发表于8楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/12/3 15:17:51
    零序只有在产生接地故障时才会产生。这是必须要知道的。具体原因在教科书上说的很明白。
    9楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/12/3 15:17:51 发表于9楼的内容
