您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 教你如何用十三步就可入侵别人电脑、
agnes
agnes   |   当前状态:在线
总积分:830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-28
教你如何用十三步就可入侵别人电脑、
agnes  发表于 2011/10/23 17:43:27      2205 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一步
下载必备的工具软件。1号软件就是端口扫描工具“网络刺客II”,2号软件就是著名的国产木马冰河2.2的控制端。
下载完毕并解压缩之后跟我进行第二步!
第二步
运行1号软件,首先出现的是“网络刺客II注册向导”,别理它,点击“稍后(Q)”就进入了网络刺客II的主界面。
第三步
在网络刺客II的主界面里选“工具箱(U)”-》“主机查找器(H)”,就进入了“搜索因特网主机”界面。
第四步
进入“搜索因特网主机”界面后,“起始地址”栏填***.***.0.0其中***.***自己去选择了,比如你可以选61.128或选61.200等等,“结束地址”栏填***.***.255.255其中***.***的选择要和前面一样。“端口”栏填7626,其他栏保持默认不动。
好了,以上设置就是要搜索从***.***.0.0到***.***.255.255这一段IP地址中有冰河木马的计算机了,再检查一下填对没有?如果一切OK,请点击“开始搜索”。
第五步
观察“总进度”和“段进度”是否在走动。如果没有走动,那一定是IP地址设置不对,请认真检查。如果两个进度都在走动,呵呵,你就成功一半了,至少你会使用网络刺客II扫描网上开放某一端口的计算机了。
下面你要作的就是静静的等待,学用黑客软件是需要耐心的。大约20-30分钟后,最下面的记录栏里就应该出现记录了(一般情况下,应该有5、6条记录)。每一条记录代表找到的中了冰河木马的一台计算机,前面是该计算机的IP地址,后面是7626(冰河木马端口)。
第六步
点击“停止搜索”,但不要退出程序,到第十二步时还要用。运行2号软件冰河,进入冰河主界面。选“文件[F]”-》“添加主机[A]”进入添加主机窗口。
第七步
在“添加主机”窗口,“显示名称”里填入第五步里搜索到的第一条IP地址,当IP地址填入“显示名称”里后,“主机地址”里就自动填入相同的IP了。“访问口令”不填,“监听端口”保持默认的7626。
好了,检查一下IP有没有填错,如果OK,点击“确定”,在冰河主界面的“文件管理器”里就出现了刚才填入的IP地址了。
第八步
这一步和下一步最重要,请认真看清楚!在冰河的主界面里,点击“文件管理器”里的“我的电脑”,这时“文件管理器”右边的框里就会出现你自己的硬盘分区。比如,如果你的硬盘分的是四个区,“文件管理器”右边的框里就会从上往下依次出现C:、D:、E:、F:,如果你的硬盘分的是两个区,就会出现C:、D:。
第九步
点击“文件管理器”里刚才输入的第一条IP地址,稍等片刻(网速慢的情况下约10-30秒),在“文件管理器”右边的框里就会出现对方计算机的硬盘分区了。看到了吗?看到了?呵呵,祝贺你,你已经成功地进入对方的计算机了!!!!!
第十步
你发现没有出现对方计算机的硬盘分区!!呵呵,别急,看看冰河主界面最下端的状态栏里有什么提示,如果是下面两种情况,就放弃,返回第七步,填入搜索到的第二条IP地址:
1、状态栏里出现“口令不对”、“口令错误”、“密码不对”、“密码错误”等之类的提示,表示该计算机的冰河木马是加了密码的,没有办法,只得放弃!
2、状态栏里出现“正在解释命令,可能是1.2以前版本”等之类的提示,也放弃,新手是搞不定的,如果以后你熟练了可以给对方升级,这是后话!!
第十一步
如果出现的是“主机没有响应”、“无法与主机建立连接”之类的提示,先别忙放弃,重复3-4遍第八步到第九步的*作,即点击“我的电脑”-》点击输入的IP地址,如此反复3-4遍后,还是不行的话再放弃,返回第七步,填入搜索到的下一条IP地址。
第十二步
如果所有搜索到的IP地址按照第七步至第十一步*作后都不能进入对方计算机,呵呵,那是你的运气太差!别急,这样的运气是经常碰到的!再返回第五步,在“搜索因特网主机”界面里点击“开始搜索”,这时该程序又从你停止的IP地址接着往下搜索了!!呵呵,等吧!!搜索吧!!只要你有时间,你一定能成功!
第十三步
终于成功了!我见到对方计算机硬盘分区了!呵呵,怎么样?你成功了,我的任务就完成了。进入对方计算机后,所有的*作和自己计算机“文件管理器”里的*作一模一样!就没什么黑不到过来的了
