您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 三线制热电阻的接线方式
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
三线制热电阻的接线方式
218hty  发表于 2009/2/8 13:41:22      7209 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
三线制热电阻的接线方式
三线制热电阻与温度采集模块连接图如下图所示
在采集模块中A、B两个端子是用来接收电压信号的,一般是毫伏级电压信号。C端是一个电流输出端子,工作时由采集模块输出一个恒定的电流信号。这样在热电阻C、B端会流过一个恒定的电流,当温度变化时,热电阻的阻值变化,这样,A、B端的电压信号就随着温度的变化而线性变化。达到测温的目的。
一般的温度表C端的输出电流是厂家设置的,只需要接线即可。
