您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热敏电阻器的选用
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
热敏电阻器的选用
218hty  发表于 2007/6/18 6:36:31      4471 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
热敏电阻器的选用
热敏电阻器的种类和型号较多,选哪一种热敏电阻器,应根据电路的具体要求而定。
1、正温度系数热敏电阻器(PTC)
一般用于电冰箱压缩机起动电路、彩色显像管消磁电路、电动机过电流过热保护电路、限流电路及恒温电加热电路。
压缩机起动电路中常用的热敏电阻器有MZ-01~MZ-04系列、MZ81系列、MZ91系列、MZ92系列和MZ93系列等。可以根据不同类型压缩机来选用适合它起动的热敏电阻器,以达到最好的起动效果。彩色电视机、电脑显示器上使用的消磁热敏电阻器有MZ71~MZ75系列。可根据电视机、显示器的工作电压(220V或110V)、工作电流及消磁线圈的规格等,选用标称阻值、最大起始电流、最大工作电压等参数均符合要求的消磁热敏电阻器。限流用小功率PTC热敏电阻器有MZ2A~MZ2D系列、MZ21系列,电动机过热保护用PTC热敏电阻器有MZ61系列,应选用标称阻值、开关温度、工作电流及耗散功率等参数符合应用电路要求的型号。
2、负温度系数热敏电阻器(NTC)
一般用于各种电子产品中作微波功率测量、温度检测、温度补偿、温度控制及稳压用,选用时应根据应用电路的需要选择合适的类型及型号。
常用的温度检测用NTC热敏电阻器有MF53系列和MF57系列,每个系列又有多种型号(同一类型、不同型号的NTC热敏电阻器,标准阻值也不相同)可供选择。常用的稳压用NTC热敏电阻器有MF21系列、RR827系列等,可根据应用电路设计的基准电压值来选用热敏电阻器稳压值及工作电流。常用的温度补偿、温度控制用NTC热敏电阻器有MF11~MF17系列。常用的测温及温度控制用NTC热敏电阻器有MF51系列、MF52系列、MF54系列、MF55系列、MF61系、MF91~MF96系列、MF111系列等多种。MF52系列、MF111系列的NTC热敏电阻器适用于-80℃~+200℃温度范围内的测温与控温电路。MF51系列、MF91-MF96系列的NTC热敏电阻器适用于300℃以下的测温与控温电路。MF54系列、MF55系列的NTC热敏电阻器适用于125℃以下的测温与控温电路。MF61系列、MF92系列的NTC热敏电阻器适用于300℃以上的测温与控温电路。选用温度控制热敏电阻器时,应注意NTC热敏电阻器的温度控制范围是否符合应用电路的要求。
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/2/27 21:54:15
    引用 JNZHLF 2007/2/27 21:54:15 发表于2楼的内容
  • ylp8426
    ylp8426   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-06-06
    ylp8426   发表于 2007/6/6 18:55:47
      大哥啊NTC为非线性,有什么修正经验介绍下吧,我还是个乳臭未干的学生ico见识浅薄,还望指导下.我的邮箱308619284@qq.com
    引用 ylp8426 2007/6/6 18:55:47 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/6/7 8:26:17
    饮水机上用的是什么类型的?
    引用 钟灵山 2007/6/7 8:26:17 发表于4楼的内容
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2007/6/8 19:21:09
    引用 lljel 2007/6/8 19:21:09 发表于5楼的内容
  • zqs16888
    zqs16888   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-06-17
    zqs16888   发表于 2007/6/17 19:21:06
    这是摘自张庆双老师编写的《电子元器件选用与检测》书中的内容
    6楼 回复本楼
    引用 zqs16888 2007/6/17 19:21:06 发表于6楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-25
    这是工控人无私奉献的精神,希望楼上也能多摘录一些。
    7楼 回复本楼
    引用 218hty 2007/6/18 6:36:31 发表于7楼的内容
  • sanxin
    sanxin   |   当前状态:在线
    总积分:116  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-24
    sanxin   发表于 2012/8/22 11:05:52
    谢谢楼主的分享,热敏电阻器的种类和型号较多,选哪一种热敏电阻器,这对于新手而言确实很重要
    8楼 回复本楼
    引用 sanxin 2012/8/22 11:05:52 发表于8楼的内容
  • sanxin
    sanxin   |   当前状态:在线
    总积分:116  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-24
    sanxin   发表于 2012/8/22 11:06:15
    9楼 回复本楼
    引用 sanxin 2012/8/22 11:06:15 发表于9楼的内容
  • qifeida
    qifeida   |   当前状态:在线
    总积分:99  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-11
    qifeida   发表于 2012/9/14 15:27:15
    10楼 回复本楼
    引用 qifeida 2012/9/14 15:27:15 发表于10楼的内容
  • qifeida
    qifeida   |   当前状态:在线
    总积分:99  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-11
    qifeida   发表于 2012/9/14 15:27:25
    11楼 回复本楼
    引用 qifeida 2012/9/14 15:27:25 发表于11楼的内容
