您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 被这个电机弄晕了,特来求教
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
被这个电机弄晕了,特来求教
yujie0324  发表于 2011/10/25 8:32:59      2011 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
进口的一个电机,标着电压230/460
 接线出来9个头,按着接线图,230的电压是接成2Y型的,460的电压是接成Y型的
 接线图是画着6个绕组
 迷惑的地方是:电压不同,接法不同,但是输出的功率居然是一致的,想不通啊想不通
 另外,同步转速是1800,60HZ的,所以极对数是2
 高手来解释下,这个电机内部到底是几个绕组,在空间上这几个绕组是咋分配的
 可能是发帖的时候没有说清楚,补充一下:
 这个电机不是换极调速电机。
 接法不同,电压不同
 但是功率都是1HP
 以下是参数
 CAT.NO. BM3546T
 SPEC. 34G534X269-N
 HP 1
 VOLTS 208-230/460
 AMP 3.7-3.4/1.7
 RPM 1725
 FRAME 143T
 HZ 60
 PH 3
 我想知道的是,这6个绕组,在空间上是怎么分布的
 望高手解答
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/10/25 8:50:05
    是有点复杂,期待高手解惑!
    引用 lyc19730508 2011/10/25 8:50:05 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/10/25 9:52:49
    这就是进口电机的高明之处。
    引用 218hty 2011/10/25 9:52:49 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/11/1 15:19:43
    输出功率一致是因为给每组线圈供电的电压是一致的。
    引用 sweect 2011/11/1 15:19:43 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/11/10 19:31:11
    我也曾经看到一个怪物电机,有12个头,20多种接法,太牛了
    引用 aaing 2011/11/10 19:31:11 发表于5楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/11/22 13:16:34
    有点象多级调速电机, 电机,怎么可能是转速一样?
    6楼 回复本楼
    引用 swy 2011/11/22 13:16:34 发表于6楼的内容
