您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 一直有个问题,请教大侠们
qiaqia
qiaqia   |   当前状态:离线
总积分:194  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
一直有个问题,请教大侠们
qiaqia  发表于 2005/1/24 10:10:43      1895 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
做一个控制系统,从传感器采集数据,经AD输入,经过一定的控制算法,经DA输出控 制一个器件。那么,其中的控制算法究竟怎样才能用上譬如“最小拍控制算法”“大 林算法”“模糊算法”之类的控制方法呢?上述算法中有的要知道状态方程或者传递 函数,我在不知道状态方程时,最好使用什么算法呢?
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/1/24 10:09:51
    模糊不需要知道状态方程的 其实算法只是通过对相关差值的处理来得到一个输出 然后这个输出和实际控制的实体之间还需要建立联系的 后者我认为才是把算法和工程结合的关键
    引用 jiewinds 2005/1/24 10:09:51 发表于2楼的内容
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/1/24 10:10:19
    状态方程和传递函数是你对被控对象的“认识”,而经由AD/CPU/DA 得到的是控制器,也就是采样所获得的误差信号(现在e(n),过去 e(n-1),e(n-2),...和将来e(n+1))经过一个控制算法(就是一个差分 方程)而得到当前的控制量(u(n)): u(n)=a0*e(n)+a1*e(n-1)+a2*e(n-2)+...+b1*u(n-1)+b2*u(n-2)+... 状态方程和传递函数体现在系数a0,a1,a2,...,b1,b2,...上。所谓的 控制算法设计就是设计这些系数。
    引用 jiewinds 2005/1/24 10:10:19 发表于3楼的内容
  • jiewinds
    jiewinds   |   当前状态:离线
    总积分:200  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    jiewinds   发表于 2005/1/24 10:10:43
    状态方程和传递函数就是你对被控对象的了解,什么都不知道很少 会发生,一般如机械系统,至少CAD出来的参数可以知道,那么根据 牛顿力学总可以有一个近似的模型。 PID有三个参数,这是迄今为止我知道的可以不用模型的控制算法。但 是在一些假设下的,不是什么系统都能用的。 模型知识越多,控制算法设计越容易。去试揍的次数就越少。 控制算法是你对控制量的变化的理论总结和抽象,是为了减少凑的 盲目性,这就是控制这门学科的意义所在。 举个例子,要打白宫,对它一无所知,怎么打,摸着石头过河, 可它在东边,你往南边摸,标准的南辕北辙。你当然必须要知道 它的经纬度,如果用PID控制,就可以先用GPS不断确定当前导弹和白宫之间的 误差(P),过去的误差的累积(I),并预测误差的变化(D), 把这些信息AD进来,经过PID差分方程,把控制量DA给舵机。
    引用 jiewinds 2005/1/24 10:10:43 发表于4楼的内容
