您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 实验设备电导率仪的工作原理及应用
x4776583
x4776583   |   当前状态:在线
总积分:181  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-31
实验设备电导率仪的工作原理及应用
x4776583  发表于 2011/10/26 10:14:55      1388 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、电导率计(电导率仪)原理电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
电导(G)是电阻(R)的倒数。因此当两个电极(通常为铂电极或铂黑电极)插入溶液中,可以测出两电极间的电阻R。根据欧姆定律,温度一定时,这个电阻值与电极间距L(cm)正比,与电极的截面积A(cm2)反比,即:R=ρ×(L/A)其中ρ为电阻率,是长1cm,截面积为1cm2导体的电阻,其大小决定于物质的本性。据上式,导体的电导(G)可表示成下式:G=1/R=(1/ρ)×(A/L)=K×(1/J)其中,K=1/ρ称为电导率,J=L/A称为电极常数电解质溶液电导率指相距1cm的两平行电极间充以1cm3溶液时所具有的电导。由上式可见,当已知电极常数(J),并测出溶液电阻(R)或电导(G)时,即可求出电导率。
二、电导率计(
电导率仪)的应用电导率仪是实验室测量水溶液电导率必备的仪器,它广泛应用于石油、化工、生物、医药、污水处理、环境监测、矿业冶炼以及大专院校和科研单位等。
