您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 畅销甩卖!回收HP8560E 回收HP8560E 回收HP8560E 邓先生13510152816
deng2011
deng2011   |   当前状态:在线
总积分:1886  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
deng2011  发表于 2011/10/26 23:21:07      503 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:邓芳红(经理)
手机 :13510152816  18926068616
客服QQ:491922682
TEL:0755-29169636
FAX:0755-29169636
E-mail:sz5632259@126.com
地址:深圳市宝安区共乐路骏丰大厦1005室
HP8561E:30Hz~6.5GHz
  HP8562E:30Hz~13.2GHz
  HP8563E:9kHz~26.5GHz;30Hz~26.5GHz(选件006)
  HP8564E:9kHz~40GHz;30Hz~40GHz(选件006)
  HP8565E:9kHz~50GHz;30Hz~50GHz(选件006)
  频率范围:(外混频)18GHz~325GHz分12个波导频段(不能由HP8560E选件002提供)
  基准频率精度选件103
  温度稳定度±1×10-8±1×10-6
  老化率/年±1×10-7±2×10-6
  稳定度±1×10-8
  ±2.2×10-8(8562E)±1×10-6
  预热时间(额定),5分钟±1×10-7,15分钟±1×10-8
  频率读出精度(N=本振谐波次数)
  间隔>2MHz×N:±(频率读数×基准频率精度+5%×间隔+15%×RBW+10Hz)
  间隔≤2MHz×N:±(频率读数×基准频率精度+1%×间隔+15%×RBW+10Hz)
  频标计数精度(S/N≥25dB):±(频标频率×基准频率精度+2Hz×N+1LSD)
  计数分辨率:可在1Hz到1MHz之间选择
  频率间隔
  范围:0Hz,100Hz~最高频率
  扫描时间
  范围
  间隔=0Hz:50μs~6000s
  间隔≥100Hz:50ms~100ks
  精度(间隔=0Hz)
  扫描时间>30ms:数字为±1%
  扫描时间<30ms:模拟为±10%;数字为±0.1%(选件007)
  扫描触发:延迟、自激、单次、电源、视频、外部
  分辨带宽
  范围(-3dB):1Hz~1MHz,按1,3,10顺序和2MHz
  精度
  1Hz~300kHz:±10%;1MHz:±2.5%;2MHz:±50%,-25%
  选择性(-60dB/-3dB)RBW≥300Hz<15:1;RBW≤100Hz:5:1
  视频带宽范围:1Hz~3MHz,按1,3,10顺序
  噪声边带(中心频率≤1GHz)
备注:质量为本,服务至诚!
您的满意是我的追求!
给我一个机会,我会还你一个惊喜!
承诺力求更可靠,服务力求更优质!
