您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 畅销甩卖!HP83711B回收 HP83711B回收 HP83711B邓先生13510152816
deng2011
deng2011   |   当前状态:在线
总积分:1886  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
deng2011  发表于 2011/10/27 2:04:50      485 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:邓芳红(经理)
手机 :13510152816  18926068616
客服QQ:491922682
TEL:0755-29169636
FAX:0755-29169636
E-mail:sz5632259@126.com
地址:深圳市宝安区共乐路骏丰大厦1005室
品牌:美国安捷伦Agilent 惠普HP
产品规格
*频率范围:10 MHz to 20 GHz
*脉冲调制器的测试,
*雷达和电子战接收机
*扫描调制模拟扫描天线
*调频模拟数据通讯
*调相卫星和雷达应用
83711B/12B合成连续波发生器和83731B/32B合成连续波发生器的性能价格比极高,用户不再因预算方面的考虑而降低频率范围、调制或可靠性方面的要求。这些发生器的价格适当,其性能比用户预期的要高得多。
信号纯,功率大
可选择83711B/83731B(1-20GHz)或83712B/83732B(10MHz-20GHz)用于接收机和系统测试。基本振荡器和转接低通滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到<-60dBc。这几种信号源提供大的输出功率(典型值>+14dBm),而频谱纯度即使在高功率电平上也能维持(在1GHz以下的频率上,典型输出功率为+20dBm)。信号源的动态范围>100dB。电平分辩率为0.01dB。在任何频率或功率电平上的典型精度为±1.0dB。用户电平修正简化了在远距测试端口上产生精确稳幅功率过程。
频率范围:
83711B:1.0-2.0GHz
83712B:10MHz-20GHz
83731B:1.0-20GHz
83732B:10MHz-20GHz
频率分辨率:1kHz,1Hz(带选件1E8)
其他信息
安捷伦惠普83732B信号发生器建立了新标准,表现在价格,是出乎意料的负担.
将不再是你要放弃的频率范围,调制或可靠性,以满足您的预算.
基本振荡器和开关低通滤波器提供 -55 dbc的谐波,谐波消除和制止弄虚作假,以 -60 dbc的.
安捷伦83732b信号源提供了充足的输出功率(典型 +14 dbm的) ,而频谱纯度即使维持在高功率水平(典型输出功率频率低于1千兆赫,是具有+20 dbm ) .
产品概述
信号纯、功率大可选择83732B(10MHz~20GHz)用于接收机和系统测试.基本振荡器和转接低通滤波器的谐波<-55dBc,消除了分谐波并将寄生信号抑制到<-60dBc。
信号源的动态范围>100dB。电平分辨率为0.01dB,在任何频率或功率电平上的典型精度为±1.0dB。用户电平修正简化了在远距测试端口上产生精确稳幅功率的过程。
技术参数
*频谱纯度
*谐波:Agilent 83731B <-55 dBc(在〈+6 dBm电平处)
*输出功率(用选件1E1):+13 dBm(0.01-1 GHz)
*最大稳幅功率:+10 dBm(1-18 GHz);+8 dBm(18-20 GHz)
*最小稳幅功率:-4 dBm; 用选件1E1时,-110 dBm
*分辨率:0.01 dB
备注:优良的产品、合理的价格、更完善的售后服务!
