您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » CompactLogix基本培训教程
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
CompactLogix基本培训教程
瑞雪照丰年  发表于 2007/3/24 10:29:22    精华  21624 查看 164 回复  [上一主题]  [下一主题]
CompactLogix基本培训教程       第1部份
需要软件:
  1. RSLogix 5000 (V13) 编程软件
  2. RSLinx (V2.42)
创建一个L35E项目
1. 从计算机桌面上双击RSLogix5000图标
启动RSLogix5000.
  1. 创建一个新的1769-L35E项目。注意,RSLogixx5000 从V12版本开始支持L35E 处理器.
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/1 20:39:03
    Type: 你可选择基于Logix 平台的多种处理器。
    Revision: Logix 平台提供了固件升级手段,保护你的投资,真正面向未来的控制平台。
    Slot: 如上图所示,CompactLogix 处理器永远为0号槽。物理上在机架的最左边。
    3.点击 OK 。计算机屏幕的左侧将会显示控制器资源管理器,如下显示:
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/1 20:39:03 发表于2楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/1 20:42:25
    注意:当选择一个L35控制器时,RSLogix5000 将自动创建本地的Ethernet端口和本地的CompactBus 总线。
    添加本地Compact I/O模块
    1.鼠标右键资源管理器中CompactBus Local, 选择Properties.
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/1 20:42:25 发表于3楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/1 20:43:10
    2.显示如下页面,
    Slot: CompactLogix 的“透明底板”的默认槽位为3.
    Maximum I/O Count: 设置为实际控制的本地I/O模板数量。根据实际应用情况填写。此处为2;
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/1 20:43:10 发表于4楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/1 20:46:57
    3.点击Connection页面中,可以设置整个CompactBus的I/O刷新数据。
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/1 20:46:57 发表于5楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/1 20:47:53
    4.我们在这里可以添加两个本地I/O模板。 右键控制器资源管理器中的CompactBus, 选择New Module
    6楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/1 20:47:53 发表于6楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/1 20:48:53
    5. 在Select Module Type对话框,选择1769-IQ6XOW4/A, 离散量组合控制模块(6通道输入,4通道输出)。
    7楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/1 20:48:53 发表于7楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/1 20:49:34
    6.点击 OK, 出现Module Properties 属性对话框。填入如下属性,点击 Next.
    8楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/1 20:49:34 发表于8楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/1 20:51:26
    7.注意下面画面的RPI(此模块将按照此数率向CompactLogix控制器广播它的数据)已经被强制设置为2ms。那是由于前面CompactBus总线的数率被设置为2ms的缘故。
    8. 点击Finish完成此模块的设置。
    9.我们在按照上面同样的方式添加另外一个模块。
    10.右键 CompactBus Local, 选择 New Module.
    11.选中 1769-IF4XOF2/A, 模拟量组合模块(4通道输入,2通道输出)。点击OK
    12.写入以下参数,然后点击Finish 完成配置。
    9楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/1 20:51:26 发表于9楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/1 20:53:17
    10楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/1 20:53:17 发表于10楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/3/1 20:58:03
    在下面的实验中,我们的1734-AENT模块的IP地址已经设置如下:
    IP address: 192.168.1.200   Subnet Mask: 255.255.0.0
    使用三中不同的方式来设置POINT I/O适配器的IP地址
    11楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/3/1 20:58:03 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12345678910... 17【下一页】
