您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 销售/收购 DPO3054 示波器 13929231880何生
luqiong1983
luqiong1983   |   当前状态:在线
总积分:412  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-16
luqiong1983  发表于 2011/10/27 14:52:06      544 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
!!销售/收购 DPO3054 示波器 供应DPO3054
东莞市宏达电子仪器有限公司
联系人:何经理/罗S(特助):13549469921
手 机:13929231880/13553856562
客 服QQ:1528273024/153462353
电 话: 0769-84970591 81283426
传 真: 0769-82553292
邮 箱:wsktjhxk@126.com/wm1221@126.com
网 址:http://www.dghd18.com
MSN:wsktjhxk@126.com
贸易通帐户:wsktjhxk
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道120号
泰克数字示波器DPO3054的详细描述:
    数字荧光示波器MSO3000 Series, DPO3000 Series主要特点和优点主要性能指标500, 300, 100 MHz 带宽型号2 通道和4 通道型号16 条数字通道(MSO 系列)所有通道上2.5 GS/s 的采样率所有通道上5 M 点的记录长度>50,000 wfm/s 的最大波形捕获速率成套高级触发简便易用功能Wave Inspector® 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据29 种自动测量FFT 分析,简化波形分析TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位9 英寸(229 mm) WVGA 宽屏彩色显示器体积小,重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm),仅重9 磅(4 公斤)连接能力前面板和后面板上的USB 2.0主机端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 键盘后面板上的USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接打印兼容PictBridge® 的打印机集成10/100 以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上选配串行触发和分析功能I2C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART和I2S/LJ/RJ/TDM 自动串行触发、解码和搜索选项混合信号设计和分析(MSO 系列)并行自动触发、解码和搜索功能多通道建立时间和保持时间触发MagniVuTM高速采集技术,在数字通道上提供了121.2 ps的精细定时分辨率选配应用支持电源分析HDTV 和自定义视频分析多功能混合信号设计调试工具
通过MSO/DPO3000系列示波器,您可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中的问题。由于高达500 MHz的带宽及所有通道上5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,满足当前许多主流应用的需求。所有通道上标配高达5 M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。
泰克MSO/DPO3000系列示波器的数字荧光技术可以快速查看异常信号,Wave Inspector® 控制功能可以迅速导航波形,其可以自动进行串行总线和电源分析,为您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂设计的调试工作。完善的功能加快每个调试阶段的工作速度
从迅速发现和捕获异常事件,到搜索波形记录找到事件及分析事件特别和设备行为,MSO/DPO3000系列提供了一套强大的功能,加快了每个设计调试阶段的工作速度。
发现 - 快速波形捕获速率(超过50,000 wfm/s)最大限度地提高捕获难检毛刺和其它偶发事件的概率。发现
如果想调试设计问题,首先必须知道存在问题。每个设计工程师都要用大量的时间查找设计中的问题,如果没有合适的调试工具,这项任务耗时长、非常麻烦。MSO/DPO3000 系列提供了业内最完整的信号查看功能,可以迅速了解设备的实际操作。快速波形捕获速率(每秒捕获超过50,000个波形)可以在几秒钟内查看毛刺和其它偶发瞬态信号,揭示设备问题的真正特点。带有辉度等级的数字荧光显示器通过加强发生频率较高的信号区域,来显示信号活动的历史信息,从而以可视方式显示异常事件的发生频次。
捕获-触发经过RS-232 总线的特定发送数据包。一套完整的触发功能(包括特定串行数据包内容触发)保证您可以迅速捕获感兴趣的事件。捕获
发现设备问题只是第一步,然后,您必须捕获感兴趣的事件,以确定根本原因。
