您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 宏达销售TDS3032C /TDS2022B 示波器 何R13929231880
luqiong1983
luqiong1983   |   当前状态:在线
总积分:412  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-16
luqiong1983  发表于 2011/10/27 15:15:24      563 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
宏达销售TDS3032C/TDS2022B 示波器
东莞市宏达电子仪器有限公司
联系人:何经理/罗S(特助):13549469921
手 机:13929231880/13553856562
客 服QQ:1528273024/153462353
电 话: 0769-84970591 81283426
传 真: 0769-82553292
邮 箱:wsktjhxk@126.com/wm1221@126.com
网 址:http://www.dghd18.com
MSN:wsktjhxk@126.com
贸易通帐户:wsktjhxk
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道120号
TDS3032C 示波器TDS3032C泰克TDS3032C详细介绍:
性能概述:
  · 500MHz、300MHz、100MHz 三种带宽,最高采样速率达5GS/s,详见技术参数表;
  · 强大的数字荧光技术(DPO);
  · 2或4条独立通道,9位垂直分辨率;
  · 灵巧的捕获方式;强大的触发系统;完备的测试系统;
  ·"快捷菜单(QuickManu)友好的图形用户界面,11种语种界面支持;
  · 自动设置功能"AutoSet"让操作更简便;
  · TekProbeTM Level II接口支持,可自识别有源、差分和电流探头,自动定标和单位换算;
  · VocalLink TM语音控制软件;
  · 波形强度(Waveform Intensity)可调旋钮,可以控制波形的亮度(又称灰度);
  · 多语言用户界面,全VGA彩色LCD显示,多种显示模式;
  · 便于数据储存和文件编制的内置软驱;
  · 便于迅速打印的标准并行端口;
  · 轻巧、便携的物理特性。
TDS3000C新增加的性能
  · WaveAlertTM自动波形异常检测能力;
  · e*ScopeTM网上远程交流、遥控,内置以太网卡,RJ45接口输出;
  · 波形捕获能力提高40%;
  · 中央处理器速度提高一倍;
  · 增加TDS3FFT、TDS3TRG应用模块为标准配置;
TDS3032C  带宽   300 MHz
计算得出的上升时间(典型值) 1.2 ns
通道数量 2
外部触发输入 所有型号均包括
每条通道上的采样速率 2.5 GS/s
最大记录长度 10K 样点
垂直分辨率 9 位
