您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 国产PLC中的精品
ltplc
ltplc   |   当前状态:在线
总积分:67  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-31
国产PLC中的精品
ltplc  发表于 2011/10/28 11:02:13      1104 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
福州耐特电子科技有限公司是一家专注于工业智能控制系统的研发、销售的高科技型企业。
公司多年来聚焦于工控领域,关注客户需求,致力提高客户应用人性化,降低客户的生产成本,极大提高了实际应用中的性价比,。
公司研发的LIGHTECH系列PLC,已在全国各地广泛应用,以运行稳定可靠、抗强电磁干扰为特征,具有极高的性价比,深得用户的信赖,赢得各地用户的好评与长期合作,为客户迅速提高生产效率并带来可观的经济效益,提升了客户的市场竞争力!
1、功能
 CPU 224 继电器型CPU
 功能指令均可兼容西门子CPU224产品,部分不同处,请见下方一一列出。
 本机集成14输入/10晶体管输出共24个数字量I/O点。
 本主机可连接7个扩展模块.
 16K字节程序和数据存储空间。
 6个独立的10K高速计数器,
 灵活的PID控制器,可直接通过向导生成想要的控制目标。
 丰富的库指令,支持MODBUS库、USS库、及更多的自定义库指令,更加提高你的工作效率,
 2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议和自由方式通讯能力。
 优异的程序加密功能,程序加密后不可被破解。
 IO端子排可直接替换西门子224产品,
图片为实物拍摄
 2、兼容性
LIGHTECH PLC同西门子200系列PLC的异同点(以下以LIGHTECH PLC和德国西门子CPU224继电器/晶体管型号为对照)
 1、     LIGHTECH CPU224,福州耐特公司生产,产品品牌为“LIGHTECH”;西门子CPU224,德国西门子公司生产,产品品牌为“SIEMENS”。
 2、     LIGHTECH CPU224只可连接LIGHTECH扩展模块,包括LIGHTECH数字量IO扩展,LIGHTECH模拟量扩展,LIGHTECH温度模块扩展等;西门子CPU224可连接西门子扩展模块。
 3、     LIGHTECH CPU224无扩展的存储卡;西门子CPU224可扩展西门子存储卡;
 4、     LIGHTECH CPU224不支持187.5kbps速度的PPI通信,只支持9.6及19.2kbps速度的PPI通信;西门子CPU224支持三种PPI通信速度。
 5、     LIGHTECH CPU224,可采用PPI协议连接市面上常用的文本、触摸屏、上位组态软件,(包括西门子的触摸屏、和组态软件WINCC)且支持西门子文本显示器(TD200、TD400等),但不支持PROFIBUS协议进行的通信;西门子CPU224,目前市面上所有人机均同其兼容匹配。
 6、     LIGHTECH CPU224(2PORT),具有双485通信功能,其中1个为标准9孔串口PPI&自由口,另一个串口为485端子位,支持网络读写指令;西门子CPU224,只拥有1个485串口通信,支持标准9孔串口的PPI&自由口。
 7、     LIGHTECH CPU224(2PORT)继电器型CPU,电源电压为220V输入,不提供24V传感器电源输出;西门子CPU224继电器型,电源电压为220V输入,提供1个24V传感器电源输出,(该电源输出位置LIGHTECH CPU224是作为第2个485通信)
 8、     LIGHTECH CPU224的数据存储器为永久性存储;西门子CPU224内部存储器数据标称只能存储22天,超过则可能导致数据丢失;
 9、     LIGHTECH CPU224内置万年历功能,可简单安装纽扣电池,就可保障万年历功能在无外部电源状态下工作1年以上;西门子CPU224内置万年历,需要外接西门子电池才可保障其万年历功能正常使用。
 10、 LIGHTECH CPU224,编程环境中,指令全兼容;
 11、 向导生成的指令中,LIGHTECH CPU224不支持PTO向导,支持PID向导、PWM向导、HSC向导;西门子CPU224 02.00之前的版本也不支持PTO向导,西门子CPU224 02.00及之后的版本支持PTO线性脉冲串输出向导。
 12、 LIGHTECH CPU224高速HSC最高独立单轴10K;西门子CPU224高速HSC最高独立单轴30K。
 13、 LIGHTECH CPU224支持相应的 “MODBUS” 指令库
 14、 LIGHTECH CPU224,编程环境中程序加密采用单向加密方式,加密任意密码,加密后不可被读出;西门子CPU224编程环境中,程序加密方式为交互式加密,加密后密码存储在PLC内的某个寄存单元,只要密码输入正确即可读出程序。
 阅读完以上内容后,如果您对产品兼容性还存在疑问,可同卖家沟通,可通过网络直接访问耐特公司的远程PLC。具体操作请向卖家索取直接的访问IP地址以及操作说明。
更多产品资料,可向卖家索取资料。
 本产品为耐特科技厂家直销,价格低,质量好,厂家承诺产品免费保修18个月,终身维护升级,不满意3月内包换(请妥善保管包装物料)!
 标注价格非产品实际价格,详细价格详情,请咨询业务人员
联系方式:
福州耐特电子科技有限公司
电话:0591-88191905  吴经理
传真:0591-88191905
手机:13599054009  林工
