您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电流互感器的问题
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
电流互感器的问题
xuwenbin  发表于 2011/10/28 15:05:05      2038 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位师傅请教一下,要是像这个图这样,那么后面的电表还要不要乘以电流互感器的倍数呢,如果要乘那应该乘以多少呢,电流互感器的比是100/5,
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/11/7 10:32:50
    100/5   =  20 倍.    电表读数*20   就是你的实际用电值.
    引用 jijun 2011/11/7 10:32:50 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/11/18 10:17:46
    如果都是3相动力负载那么 X20后再X3
    引用 hypermill9 2011/11/18 10:17:46 发表于3楼的内容
  • yanwen0227
    yanwen0227   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-15
    yanwen0227   发表于 2011/11/18 15:04:28
    二楼所言极是,就像二楼说得那样计算就可以了!
    引用 yanwen0227 2011/11/18 15:04:28 发表于4楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/11/22 20:54:25
    这个不好说,这个还是要看互感器读取设备是不是已经做过数据处理了
    引用 aaing 2011/11/22 20:54:25 发表于5楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/11/30 14:38:50
    从这图来看电度表肯定及量不准没见过这么接线的
    6楼 回复本楼
    引用 fung 2011/11/30 14:38:50 发表于6楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/12/11 10:07:45
    你这个是配电柜,只是电流互感器接电流表测电流的吧。电业部门的标准计量柜可不是这个样子。
    7楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/12/11 10:07:45 发表于7楼的内容
  • szyehai
    szyehai   |   当前状态:在线
    总积分:87  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-03-28
    szyehai   发表于 2012/2/17 9:27:35
        深圳市业海科技发展有限公司主要生产或代理的产品有:红外测温仪、数字钳形接地电阻仪、数字钳形功率表、高压绝缘数字兆欧表、电工万用表、仪表工万用表、高精度工业自动化仪表过程校准仪、环境检测仪、流量计、压力变送器、物位仪表、温度仪表、分析仪表、电动执行机构等工业现场仪表的产品。
                                      13410269797    QQ:627047793             www.chinayehai.com
    8楼 回复本楼
    引用 szyehai 2012/2/17 9:27:35 发表于8楼的内容
  • 947164800
    947164800   |   当前状态:在线
    总积分:207  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-05
    947164800   发表于 2012/2/18 10:04:45
    学习中
    学习中
    9楼 回复本楼
    引用 947164800 2012/2/18 10:04:45 发表于9楼的内容
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/10/27 23:50:46
    对了,这个要看是不是处理后的,如果没有处理过就是按二楼测量方法,如处理过则直接用交直流数字钳形表测量读数就可以了。
    10楼 回复本楼
    引用 millerworsh 2012/10/27 23:50:46 发表于10楼的内容
