您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 二手现货MS2711D MS2711D MS2711D(手持频谱仪)苏'S 15112654880
cgilent2011
cgilent2011   |   当前状态:在线
总积分:1195  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-28
cgilent2011  发表于 2011/10/28 21:01:09      566 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳佳捷伦电子仪器有限公司-Cgilent
联系人:欧阳璋13510500080 苏悦15112654880
直线电话:0755-83761993
传    真:0755-83761994
Q Q 客服:1695425899
MSN:suyue1992@live.cn
邮 箱:suyue169@126.com
淘宝店铺:http://cgilent.taobao.com
地址:深圳市深南中路国际科技大厦2203室
MS2711D手持式频谱仪为室外、以及需要移动中进行测量等情况下的应用,提供了“最终”的解决方案。它虽然体积小、重量轻,但其性能丝毫不比传统的频谱分析仪差,使得操作者可以十分方便的进行频谱分析。
     MS2711D内置了多种单键智能测量功能,可以更方便的测试无线设备。这些测量功能包括:信号强度、信道功率、临道功率(ACPR)、占用带宽等,通过这些测量功能就能够判断被测设备(如GSM、CDMA基站等)发射机是否工作正常以及信号失真是否超过限制。此外,MS2711D还能够帮助识别和定位带外杂散信号,场强模式能帮助测试覆盖问题或者测量广播系统的电磁泄露问题。MS2711D还有载干比测量功能,利用该功能可以非常方便的测试WLAN AP。其他基本测量功能还包括:测量曲线平均(用以改善噪声测量)、多语言用户界面(包括简体中文)、50欧姆到75欧姆阻抗转换。另外,高精度功率计选件还提供了50MHz-6GHz频率范围的精确功率测量(精度±0.6dB)。
  ◆ 产品应用
发射机频谱分析:频谱、带宽、信道功率、临道比、以及调制
发射机杂散和干扰分析:带内干扰、带外杂散、频谱模板 信号强度定位:
用来确定最适合安装天线、基站、直放站的地方 广播信号测量
干扰查找和分析的有力工具,具有专门干扰分析选件
传输测量,用于测试器件和天线隔离度等指
   ◆产品特点
专门针对外场测试的手持式(电池供电)设计
内置前置放大器(标配)
2公斤左右的重量(带电池),便携性出众
本底噪声DANL < -135dBm(打开前置放大器)
以1-2-5顺序快速改变扫描宽度
RBW:100Hz ~ 1MHz (按1-3顺序)
VBW:3Hz ~ 1MHz (按1-3顺序)
自动或手动输入衰减控制
典型幅度精度 ±0.5 dB
标配多项单键测量功能
轨迹平均功能
幅度偏移(offset)
同时显示多条轨迹曲线
多语言用户界面(内置8种语言界面,包括简体中文,用户可定制)
内部存储器可存储15组仪表设置
内部存储器可存储200组测量曲线
存储文件自动命名
文件内自动存储日期和时间信息
可充电并且现场可更换的充电电池
最多6个独立marker
可分段设置的上/下限制线
RS232接口
内置AM、FM、SSB解调功能并可通过内置扬声器监听
传输测量选件:25MHz ~ 2.5GHz
高精度功率计选件
