您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 显示故障,是不是通讯口有问题?
marry123
marry123   |   当前状态:在线
总积分:902  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-23
显示故障,是不是通讯口有问题?
marry123  发表于 2011/10/30 17:22:56      1276 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
CJ2M通过协议宏与3G3RX通讯,连不上,后来根据说明书上说的进行回路检测(将C071设为02,后重新上电)显示故障,是不是通讯口有问题?怎么处理?
  • liangliang1
    liangliang1   |   当前状态:在线
    总积分:796  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-23
    liangliang1   发表于 2011/10/31 22:04:17
    3G3RX的回路检查功能有点问题,检测结果出现异常并不能判断通信口是否真的有问题。
    你可以在CX-Protocol软件中上传一下Trace,监控一下发送和接收的数据。
    引用 liangliang1 2011/10/31 22:04:17 发表于2楼的内容
