您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 水质检测求解硝酸盐氮标准工作液溶液浓度????
agnes
agnes   |   当前状态:在线
总积分:830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-28
agnes  发表于 2011/10/30 19:11:16      1281 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在一组六个比色管内,分加加入硝酸盐氮标准工作液(浓度为1mg/L)0、1.00、2.00、3.00、5.00、7.00、10.00,用水稀释至标线。
该一组六个比色管浓度分别是多少???
  • happy564
    happy564   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-22
    happy564   发表于 2011/10/31 22:06:03
    如果和我们这里一样使用50mL比色管,那么浓度依次为:(0.02、0.04、0.06、0.10、0.14、0.20)
    mg/L。
    如果使用其它体积的比色管,那么计算就是用:加入标准溶液的体积乘上标准使用液浓度,再除以定容
    体积。
    引用 happy564 2011/10/31 22:06:03 发表于2楼的内容
