您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 300米双绞线电脑音视频传输器
   |   当前状态:离线
总积分:-1315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-04-04
300米双绞线电脑音视频传输器
  发表于 2007/3/21 15:25:19      1179 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZY-VGAR300接收器(VGA信号延长器、VGA信号长线驱动器)是VGA长距离传输的接收器,它与VGA发送器配合使用可传输VGA信号300米,它专为网络平板显示及大屏幕幕墙显示广告工程、工业自动化控制、医疗设备、安防监控、多媒体教学等显示系统工程中高质量视频信号长距离传输的需求而专业设计的集VGA信号转换、分配、驱动、接收和还原功能为一身的信号传输系统。它可以将VGA信号通过非屏蔽五类网线上平衡传输,以增强对共模噪声及干扰信号的抑制,同时大幅度地节约线材成本并简化了工程布线。采用专利技术将H和V信号编码至RGB信号上加重处理后发送,仅利用CAT-5电缆的三对双绞线完成VGA、SVGA、SXGA、XGA、SXGA的RGBHV信号的平衡编解码,并采用远距离高频补偿加重处理,带宽高达350MHz。接收端采用业界独有的平衡输入信号缓冲、地电位隔离、可变增益放大、平衡/非平衡转换、五段极点加权均衡补偿、共模信号恢复、输出增益调节、同频信号解码、高保真视频分配等多级广播级视频信号处理技术,同时还具有连续的亮度和对比度控制,传输距离达到300米(1024*768/75Hz),以满足大型工程投影机、显示器、TFT-LCD TV、PDP信号传输的需要。由于整个传输系统采用了加权零值拆分的平衡传输的专利技术,因此双绞线在传输信号时不会对外造成EMI的干扰。此外,多出的一对双绞线可以传输音频信号。
应用:
  • 液晶广告机、液晶电视广告机、楼宇液晶电视、
  • 楼宇液晶广告机、楼宇液晶显示器、楼宇广告机
  • 等离子显示广告工程
  • 大屏幕LCD幕墙显示工程
  • 工业自动化控制系统
  • 医疗显示系统
  • 银行、证券、金融显示系统
  • 军事国防演习显示系统
  • 安防监控显示系统
  • 多媒体网络教室显示系统
  • 超市多媒体广告系统
  • 商务办公楼广告播放系统
产品特点:
VGA、SVGA、SXGA兼容抗地位差功能
视频图象亮度/锐度调整高质量视频效果
内置浪涌保护高质量音频效果
距离0~300米范围调整功能 SMT表贴工艺
视    频:
输 入 电 平 0.7Vpp
输 入 电 平 0.75 Vpp
输 入 阻 抗 75Ω(视频)
输 入 阻 抗 5K Ω(音频)
带       宽 200MHZ/3dB(<300M的情况下)
微 分 增 益 <2%
微 分 相 位 <2o
K   系   数 <3%
信噪比(加权) 60dB
共 模 抑 制 比 60Db@0~6MHZ
增 益(均 衡) 3~3.5dB@5MHZ
藕       合DC
线缆要求:
线 缆 类 型 非屏蔽双绞线对
线 缆 等 级 5类以上
线       规 24~16AWG(0.5~1.3mm)
线缆标称阻抗 100欧姆
直 流 环 阻 18Ω/100米@AWG24
分 布 电 容 <62PF/米
工 作 温 度 -25℃~70℃
储 存 温 度 -40℃~150℃
相 对 湿 度 0~95%(非冷凝)
物理尺寸:
145毫米85毫米30毫米
北京易控创新科技发展有限公司
地址:北京市海淀区学院南路82号4号楼403室
电话:010-62170949/62171012 手机:13718026980    传真:010-62171012
邮箱:econtrol2006@yahoo.com.cn
网址:www.anyikong.com.cn
QQ:646826155
