您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC模拟量信号D1110数据跳动太大
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
PLC模拟量信号D1110数据跳动太大
jijun  发表于 2011/10/31 9:51:01      1489 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
求助大侠:台达PLC模拟量信号D1110数据跳动太大,能否将该D1110数据再采集多个再平均值处理,程序该怎么编
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/11/9 8:42:34
    常用的PLC这些模拟量输入本来就带平均化处理,勾上就行不用编程,可以看看台达的有没这个功能。
    引用 hypermill9 2011/11/9 8:42:34 发表于2楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/11/20 9:13:32
    没有就只能从程序中入手了,比如将连续的10组数据存成序列再做平均化,取平均化后的值作为采样值。
    引用 swy 2011/11/20 9:13:32 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/12/2 14:12:23
    一般的跳动,直接进行滤波就可以了。
    如果是因为现场电磁干扰的问题,就要用信号隔离器看干扰了。
    引用 xuwenbin 2011/12/2 14:12:23 发表于4楼的内容
