您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC模块QD75的控制功能
gowell
gowell   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-08-13
三菱PLC模块QD75的控制功能
gowell  发表于 2011/10/31 13:14:20      1358 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     三菱PLC模块QD75有几大功能。QD75 功能可以分为主要功能、辅助功能、公用功能三类,下面是对三菱PLC模块QD75的几大功能的划分和解释。
一、主要功能
(1)OPR 控制
      “OPR 控制”是为了执行定位控制而建立起动点并向着该起动点执行定位的功能。该功能用于在接通电源时或定位停止后使位于OP 以外位置的工件返回到OP。“OPR 控制”预先注册在 QD75 中作为“定位起动数据编号9001(机器OPR)”和“定位起动数据编号9002  (快速OPR)”。(参考“第8 章 OPR 控制”。)
(2)主要的定位控制
     使用QD75 中存储的“定位数据”执行该控制。通过设置该“定位数据” 中需要的项目并起动该定位数据执行基本控制,诸如位置控制和速度控制。在该 “定位数据”中可以设置“运行形式”并且通过它可以设置是否用连续定位数据执行控制(例:定位数据编号 1、编号2、编号3 ...)。(参考“第9 章 主要的定位控制”。)
(3)高级定位控制
     该控制使用“块起动数据”执行QD75 中存储的“定位数据”。可以执行下面几种应用定位控制。
*是把几个连续定位数据项目当作“块”处理的随机块,它们可按指定顺序执行。
* “条件判断”可以添加到位置控制和速度控制中。
*可以同时起动为多个轴设置的指定定位数据编号的运行。(脉冲同时输出到多个伺服装置。)
*指定的定位数据可以重复执行等。(参考“第10 章 高级定位控制”。)
(4)手动控制
     通过从外源把信号输入 QD75,QD75 会输出随机脉冲串并执行控制。使用该
手动控制把工件移动到随机位置(JOG 运行),并精细调节定位(微动运行、手动脉冲发生器运行)等。(参考“第 11 章 手动控制”。)
二、辅助功能
      当执行主要功能时,可以添加控制补偿、限制和功能。(参考“第 12 章 控制辅助功能”。)
三、公用功能
     可以执行使用QD75 的公用控制“参数初始化”或“执行数据的备份”。(参考 “第13 章 公用功能”。)
     如果购买三菱PLC模块,可与上海高威科联系021-66310133,上海高威科是三菱电机在大陆的代理商与系统集成商,欢迎咨询。
