您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » DVI采集盒
sk82609286
sk82609286   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-05-16
DVI采集盒
sk82609286  发表于 2011/10/31 15:16:52      691 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
接口
支持 USB 2.0
尺寸、重量
116×60×23 mm 165克
连接
DVI 单通道, USB 2.0
输入
DVI
视频采样
24位每像素,8:8:8格式;
16位每像素,5:6:5格式; 16 bits每像素, 5时06分05秒格式
8位每像素3:3:2, 3:2:3, 2:3:3 或 256灰阶格式;
4位每像素, 16灰阶格式
板载集成
板载芯片减少图像压缩损耗(专利设计)
板载内存直接处理(消除隔行虚影)
支持视频模式
720x400;70, 85Hz
640x480; 60, 70, 72, 75, 85Hz
800x600; 56, 60, 70, 72, 75, 85Hz
1024x768 ; 60, 70, 72, 75, 85Hz
1152x864 ; 60, 70, 75, 85Hz
1152x900 ; 66, 76Hz
1280x960 ; 60, 85Hz
1280x1024 ; 60, 70, 75, 85Hz
1600x1200 ; 60, 65, 70, 75, 85Hz
1920x1200 ;60, 65, 70, 75, 85Hz
刷新率
参照下表以适应各种环境,减少帧采集损失
分辨率
帧率
640 x 480
30.0 - 60 fps
800 x 600
22.6 - 60 fps
1024 x 768
15.0 - 60 fps
1280 x 1024
10.0 - 52 fps
1600 x 1200
8.0 - 34 fps
1920 x 1200
5.2 - 32 fps
视频格式选项
RGB加单独的HSYNC和VSYNC信号; (行同步和场同步)(5线)
LED显示灯
一个LED显示灯显示DVI2USB 的状态 (电源,待机和工作中)
操作系统支持
Linux (x86, amd64), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista (x86, amd64), Mac OS X 10.3.x and up. Linux(x86 , AMD 64位) ,Mac OS X10.3及以上
 Windows 2000, XP, Vista(x86 , AMD64位) ,
SDK, ASDK,
应用程序编程接口
Windows: DirectShow API,专有API (C / C + + , VB6 , C #,Delphi) Linux: Video4Linux API, Proprietary API (C/C+Linux操作系统: Video4Linux API的,专有API (C / C + + ) Mac OS X: Quicktime API, Proprietary API (C/C++Mac OS X :使用Quick time API,专有API (C / C + + )
中国大陆:宋先生 13718749903 010-82609286-811
