您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 无线世界 应用无限
xuntong
xuntong   |   当前状态:在线
总积分:355  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-07-10
无线世界 应用无限
xuntong  发表于 2011/10/31 16:50:40      1229 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:杨小姐
电话:0755-26694740/13924581823
传真:0755-26674749
地址:深圳市南山区沿山路45号佳利泰大厦8E
邮箱:info-freqchina.com
迅通科技作为无线中短距离通信技术的积极推动者,将源自北欧的Nordic Semiconductor无线中短距离产品最早引入国内,并已有超过十二年的成功经验,我们提供各种基于无线中短距离技术的专业解决方案,从芯片到解决方案,从设计到产品,使您更快地进入这一专业领域而免除后顾之忧,与您共享世界同步的先进无线技术。
迅通科技推出全面的无线解决方案,满足各种应用需求
?    433/868/915/2400MHz 全系列低功率免许可证解决方案
?    2.4GHz高保真无线数字音频方案,无线音箱、无线耳机、无线麦克风
?    2.4GHz无线车模、航模、 玩具方案
?    2.4GHz无线标签、有源RFID
?    2.4GHz无线运动、健康方案
?    2.4GHz无线鼠标、键盘、计算机外设
2.4G无线SOC芯片——nRF24LE1
nRF24LE1采用了Nordic最新的无线和超低功耗技术,在一个极小封装中集成了包括2.4GHz无线传输,增强型51 Flask高速单片机,丰富外设及接口等的单片Flash芯片,是一个综合了性能及成本的完美结合,很适合应用于各种2.4GHz的产品设计。
NORDIC最新推出nRF24LE1= 2.4GHz + Flash 51+ADC +DAC + I2C + PWM+UART+SPI..
快速参数
■频段:2.4GHz
■速率:250k/1M/2Mpbs
■RF功率:0dBm
■工作电压:1.9~3.6V
■I/O电压:1.9~3.6V
■工作温度:-40~85℃
■封装:QFN24/QFN32/QFN48
■协议:收发CRC效验,地址匹配,载波监听,自动应答,6路接收
主要特性
■内嵌2.4GHz低功耗无线收发内核nRF24L01P,250 kbps, 1 Mbps,2 Mbps空中速率
■高性能51内核(12倍工业标准51速度),16 kbytes Flash, 1 kbyte data RAM, 1 kbyte NV data RAM
■具有丰富的外设资源,内置128 bit AES硬件加密,32位硬件乘除协处理器,,6-12位ADC,两路PWM,I2C,UART,硬件随机数产生器件,WDT,RTC,模拟比较器…
■提供QFN24,QFN32,QFN48多种封装,提供灵活应用选择
■灵活高效的开发手段,支持Keil C,ISP下载,是开发无线外设,RFID,无线数传等有力工具及平台
应用领域
■无线鼠标,无线键盘,无线摇杆
■玩具,RFID,无线遥控,医学参数监测
■无线语音,工业控制及无线数据采集
2.4G无线收发芯片——nRF24L01/nRF24L01+
工业级2.4GHz 2Mbit/s超低功耗超低成本的无线收发芯片
nRF24L01融合高速、低功耗、低成本的无线收发芯片,这款nRF24L01可以为桌面电脑产品以及智能设备的应用提供更好的方案,该款芯片还可应用于多媒体如VOIP,其独创的MultiCEIVER可以同时支持6个无线器件的接收。
RF性能
nRF24L01是为市场领先的产品而开发的,每一个功能都经过仔细的评估和选择,来获得最小的成本和优化的性能。
NORDIC的解决方案将为便携式采用电池供电的2.4GHz产品提供绝对低成本高性能的解决方案。
--MultiCeiverTM 硬件提供同时6个接收机的功能
--片内的链路层使软件设计更为简单
--2Mbit/s 使得高质量的VoIP 成为可能
--极少的外围元件为低成本提供了可能
  ■+/- 60 ppm 晶体
  ■仅在天线匹配处需要外接电感
  ■无需多层PCB
  ■5V 容忍度的电平输入
  ■无需外部电平转换器
--改进的 ShockBurst? 和串行接口可便于与各种低成本MCU连接
--无需带SPI接口的MCU
--20 pin 4x4mm QFN 无铅封装 非常少的外围元件
业界领先的低功耗
■在2Mbit/s速率下接收时的峰值电流12.5mA
■在2Mbit/s速率下@0dBm输出时的峰值电流11mA
■2Mbit/s的速率只需很小的平均电流
■掉电模式下的功耗400nA
■待机模式下的功耗32uA
■130us 的快速切换和唤醒时间
■具有片内稳压器oltage regulators
可在1.9 to 3.6V低电压工作
最大可能减少噪声
应用领域:
■鼠标键盘
■无线耳机
■智能运动设备
■遥控装置
■语音应用
■安全装置
■VOIP应用
■玩具
RF无线收发芯片——nRF905
■频段:433/868/915MHz
■速率:100Kpbs
■RF功率:+10dBm
■工作电压:1.9~3.6V
■I/O电压:1.9~3.6V
■工作温度:-40~85℃
■封装:QFN32(5×5mm)
■SPI接口,GMSK调制,抗干扰能力强
■外围元件少,产品易开发
应用: 无线数据通信、无线报警及安全系统、无线开锁、无线监测、家庭自动化和玩具等诸多领域。
模块
nRF24LE1模块——PTR7032
工作频段:2.4GHZ
最大速率:2M/S
最大发射功率:0dbm
工作方式:半双工
内置PCB天线
2.4G无线天线,增强型8051内核,多路10bit ADC,PWM,I2C,UART,SPI,WDT,RTC,比较器,可编程I/O接口
开阔地传输距离:约10M—30M
频道数:最多125个频点,满足多点及跳频需求
调制方式:GFSK
接收灵敏度:-94dbm@250Kbps
频道切换时间:130us
尺寸:约47*17mm
工作电压:1.9~3.6V
RF 发射电流:约11mA@0dbm output
RF 接收电流:约13mA@2Mbps
MCU 电流:3.8mA@8MHz clock
深度睡眠电流:0.5uA
nRF24L01模块——PTR6000M
工作频段:2.4GHz
频道:125 满足多点及跳频需要
最大速率:2Mbps
调制方式:GFSK
最大发射功率:0dBm
接收灵敏度:-85dBm@1Mbps
工作方式:半双工
频道切换时间:130us
内置2.4GHz PCB天线
超小尺寸:约19x12mm 含天线
地址匹配/载波监听/自动CRC效验,接收数据提供中断输出,方便编程
标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
开阔地传输距离:约30-50M左右
工作电压:1.9~3.6V
发射电流:7mA@-18dBm 11mA@0dBm
接收电流:12.5mA
掉电电流:0.4uA
nRF24L01P模块——PTR6100M
工作频段:2.4GHz
频道:125 满足多点及跳频需要
最大速率:2Mbps
调制方式:GFSK
最大发射功率:0dBm
接收灵敏度:-85dBm@1Mbps
工作方式:半双工
频道切换时间:130us
内置2.4GHz PCB天线
超小尺寸:约19x12mm 含天线
标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
开阔地传输距离:约30-50M左右
工作电压:1.9~3.6V
接收电流:12.5mA
掉电电流:0.4uA
nRF905模块——PTR8000
工作频段:433MHz
频道数:最多256
最大速率:100Kbps
调制方式:GFSK
最大发射功率:+10dBm
接收灵敏度:-100dBm
工作方式:半双工
频道切换时间:<650us
内置PCB天线
尺寸:约42x37mm
地址匹配/载波监听/内建自动CRC效验
开阔地传输距离:约100M左右
工作电压:1.9~3.6V
发射电流:8mA@-10dBm 18mA@+10dBm
接收电流:11mA
掉电电流:2.5uA
