您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电池使用常识
zhd
zhd   |   当前状态:离线
总积分:639  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-06
电池使用常识
zhd  发表于 2007/3/9 22:57:14      995 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
在化学电池中,根据能否用充电方式恢复电池存储电能的特性,可以分为一次电池(也称原电池)和二次电池(又名蓄电池,俗称可充电电池,可以多次重复使用)两大类。一次电池包括碳锌电池、碱性电池和水银电池;二次电池主要有镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池和铅蓄电池等类型。
  电池种类: ■碳锌电池 ■碱性电池 ■水银电池 ■镍镉充电电池 ■镍氢充电电池 ■锂充电电池 ■铅酸电池
  充电器可否充不同类型电池?
  不可以。一般充电器都是专门为某种镍氢和镍镉电池的充电而设计的,并没有考察其它类型电池的充电效果,因此不适当的使用极有可能发生危险。
   镍氢/镍镉充电器为何不可以充锂离子电池?
镍氢/镍镉充电器的充电电压控制方式和锂离子充电器的完全不同,为了防止锂离子电池因电压过高而发生危险,锂离子充电器采用了限压充电技术,而镍氢/镍镉充电器则没有设计这个功能。
  镍氢充电器和镍镉充电器有何区别?
  没有明显区别,仅镍氢充电器的充电电流略小一些。
  什么是容量?
  在一定的放电条件(温湿度、电流等),电池所放出的电量,一般用"mAh"表示;即某一恒定电流下,电池放电至某一电压所持续的时间。
  一般情况下,电池容量越高,在同一恒定电流下放电持续时间就越长。
  容量与正极上活性物质的数量及电化学当量以及电极左的制造工艺、放电条件等密切相关。 实际容量?P额定容量×110~120%
  什么是记忆效应?
  某些类型的电池在使用过程中,由于长期得不到完全的放电,导致电池的实际容量小于真实容量的现象。由于和人的记忆模式相似,故称为记忆效应。事实上,该现象是由于电池中的某些元素的特性引起的。
  镍镉电池存在很严重记忆效应。虽然普遍地认为镍氢电池不存记忆效应,但从实验的结果来看,镍氢电池的记忆效应仍然存在,只是没有镍镉电池那么严重。 消除记忆效应的方法:对电池进行几次完全的充放电,容量可以得到部分恢复。
  干电池可以充电吗?
  不可以。虽然有些书籍中对干电池(一次电池)的充电方法有所介绍,用户可以参照试用,但不能保证有效,而且操作不当时还可能会损坏用电器,甚至造成人身伤害。
  充放电时电池为何会发热?
  充放电过程中电池内部发生激烈的化学反应,这些化学反应的绝大部分都转化成为电能,但也有相当一部分转化成为热能释放。
  但有些电池发热到非常严重的程度,甚至会使外包装破裂,这些情况主要是在电池长期使用后或电池性质不好时发生,此时应更换新的电池。
  如何保养电池产品?
  不要放在高温高湿的地方,因为电池和充电器是电子产品,高温高湿会腐蚀电子元器件。
  不要长时间将充电器插在插座上。
  不要长时间过充电池。
  电池充饱后应尽快从充电器取出。
  电池长期不用时,应将电池放空后保存。并每3个月左右取出充放电一次。
  产品发生异常时如何处理?
  充电器冒烟:迅速拔出充电器,并取出电池。充电器冒烟一般是因市电电压过高而烧坏变压器所引起的。
  电池发烫(严重时外包装会裂开):迅速取出电池,并用硬质的盒子盖住1小时以防止可能的危险。电池发烫一般是因短路电池或电池内部异常引起的,此时应检查充电器电路是否正常,并检测电池电压(电池在充电时的发热是正常现象)
  电池泄漏:迅速取出电池,并用硬质的盒子盖住约1小时以防止可能的危险,然后擦干净充电器。电池泄漏之后不能再使用。
  无法充电:检查充电器和电池。此时应将产品送供应商售后服务处进行处理,而不应私自拆解充电器和电池。
  新旧电池为何不可以混用?
  旧电池的性能比新电池差很多,混用时,新电池就首先会向旧电池供电,两者之间达到平衡之后才一起向用电器供电。另外,旧电池一般都会先于新电池放完电,此时即使新电池带电,亦不能向用电器供电。因此混用时两种电池都将无法达到最佳效果。
