您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » modbus数据网关详细资料
zhd
zhd   |   当前状态:离线
总积分:639  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-06
modbus数据网关详细资料
zhd  发表于 2007/3/9 23:01:41      1432 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
ModBus网关 DNS-M
  产品型号: DNS-M
  产品尺寸: 115x85x25mm
  协议: IP,ICMP,TELNET,ModBus/RTU,ModBus/TCP
   产品概况
   Modbus协议已经成为开放式的,有众多支持厂商的广泛应用的工业协议。Modbus协议已成为越来越多打算采用数据通信协议的首选协议。
  Modbus/RTU协议定义了主战如何实时读取或写入数据到一个或多个从站的串行协议。虽然Modbus协议不是最强有力的协议,但它足够简单并且有很高的灵活性,能够应用于任何工业场合。
  Modbus/TCP协议是Modbus/RTU协议的扩展,它定义了Modbus/RTU协议如何在其于TCP/IP的网络中传输和应用。
  Modbus/TCP跟Modbus/RTU协议一样简单灵活。
   详细参数
支持协议
  ARP,UDP,TCP,Telnet,ICMP,SNMP,DHCP,TFTP,HTTP
 ModBus/RTU,ModBus/ASCII,ModBus/TCP
网络口
  10Base-T 1个RJ45座
串行口
  DB9(male) RS-232/RS-485
字长
  7或8位
停止位
  1位
奇偶校验
  奇,偶,无
串行波特率
  300bps至115.2kbps
协议兼容性
  以太网V2.0/IEEE 802.3,令牌环网802.2LLC
输入电源
  +9V,约200mA
使用环境
  -40℃ to +85℃
  • zhd
    zhd   |   当前状态:离线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    zhd   发表于 2007/3/5 11:03:37
    华为IAD101E是国内最好的VOIP设备
    功能简介:
    支持MGCP协议 带逃生口、路由功能
    可同时支持两条电话线路
    支持私网穿透、PPPOE拨号功能、ADSL拨号上网
    10/100M自适应网口、可边上网边打电话
    一个WAN接口、一个LAN接口、2个电话接口
    配件齐全:变压器1支、RJ45头网线一根
              RJ11电话线3根、托架1
    详细介绍:
    华为IAD101E是基于IP的语音/传真(VoIP/FoIP)接入网关,为运营商、企业、小区住宅用户、公司提供高效、高质量的IP话音业务。
    功能与特点:
    1、高语音质量的IP电话业务
    2、丰富的信息指示功能
    3、支持新业务(呼叫等待、呼叫前转等)
    4、满足IETF媒体网关控制协议MGCP IETF(符合RFC 2705 V0.1V1.0 标准)
    5、采用高质量的语音通信技术:如回波抵消、包补偿、语音激活检测和静音压缩技术等。
    6、支持传真透传
    7、支持TFTP协议,设备软件可通过TFTP服务器进行下载并进行Flash升级
    8WAN接口可以支持DHCP客户端
    9、支持IADMS网络管理
    IAD101E的对外接口:
    1、提供1RJ11POTS接口  一路逃生口
    2、提供1RJ4510M/100Base-TX以太网的上行电口
    3、提供1RJ4510M/100Base-TX以太网的下行电口
    4、提供112V直流电源接口
    逃生功能:
    在网关上有4个口其中两个口一个口接宽带网,一个口接电信线路,只需要接一部电话机,当有人打入您原来电信电话线路时您可以在这部电话上接电话,当有人打入您网络电话线路时也可以在这部电话上接电话(系统自动切换),打出也是同样的道理,只有设置一个拨出号,比如您要电信线路来打电话,就先输入”9”(数字由您定),然后再输入您要拨打的号码,如果您要用网络电话线路来打电话直接输入您要拨打的号码.也就是一机两用.打进打出
    http://www.16cn.cn/hw4.jpg" border="0" />4口网关
    本产品最大支持4路POTS用户的IP语音接入,并提供1个10/100base.T的下行网口和1个上行网口,具体功能为:
    *将POTS(plain old elephone service)用户接入到IP分组网络;
    *将以太网用户接入到IP分组网络;
    *支持IP半永久连接和内部半永久连接;
    *支持T.38传真的透明传输;
    *提供用户线测试(可选);
    *支持ADSL、VDSL上行;
    *支地时钟功能;
    *支持远程供电功能;
    *支持下行口防雷;
    *支持传统PSTN电话业务,如呼叫转移,主叫号码显示,呼叫等待等,且在用户话机支持下可为用户提供留言灯功能;
    *配合SLFTSWITCH,可实现新国标中规定的各种新业务;
    *配合SOFTSWITCH,可实现智能业务和特色应用业务等功能。
    说明:
        本产品物品清单包括:U-SYS IAD104综合接入设备一个,AC/DC变压器一个,外部电源线一个。
    物理尺寸: 243.97(宽)*39.7(高)*190.7(深)mm
    物理接口
    上行:1个10/100Base-T口
    下行:4个POTS口+1个10/100Base-T口
    电源特性:100~240V,50/60Hz
    运行温度:长期工作:0~50℃
    运行相对湿度:长期工作:5%~95%(非凝结)
    http://www.16cn.cn/hw8.jpg" border="0" />8口网关
    丰富的上下行接口
    下行业务接口:
    – POTS
    接口,接入语音用户最大可达32
    – FE
    接口,提供以太网数据接入功能,支持IAD级联
    – FXO
    接口,支持FXO接口旁路PBX话音业务,支持根据号首选择路由。
    – RS232
    串口,提供本地串口维护功能
    上行接口:
    – FE
    :上接LanSwitch,语音数据一根线上行出口
    光口:提供单/多模100 M光口,楼道IAD上行接光纤拉远,组网应用灵活。
    – XDSL
    接口:上行支持ADSL/VDSL接口,组网灵活,覆盖范围广。
    完善的业务支持能力
    支持语音、传真、MODEM业务
    支持各种话音基本业务和补充业务
    支持卡号等智能业务
    支持使用FXO进行语音业务的IP旁路
    支持IP半永久连接业务
    协议支持
    – MGCP
    支持SNMP网管协议
    支持DHCP协议,动态分配IP地址
    支持FTPTFTP协议、支持Xmodem协议
    支持G.711G.729G.723等多种语音编解码和编解码动态切换功能。
    支持T.30T.38协议,保证传真业务在IP上的实现
    支持Telnet协议,提供CLI命令行接口
    先进的语音算法
    华为系列化IAD支持各种业界各种先进的语音算法,提供高质量的语音保证。
    语音激活检测(VAD
    舒适背景音生成(CNG
    – Jitter Buffer
    动态调整,最大可达120ms
    – 64ms
    的回波消除(满足ITU-T G.165/G.168
    丢包补偿技术
    – DTMF
    检测/生成
    可选TX/RX增益控制
    电信级可靠性设计
    1
    )设备可靠性设计
    具有完善的故障检测、网管告警功能。系统自动进行检测,如发现故障可以通过网管进行告警,以降低故障恢复时间,同时,还有电源监控、温度监控、噪声控制(根据温度进行风扇控制)等功能进行电源故障检测。
    电源、接口部分具有过流、过压保护。
    采用WDT技术,当软件发生异常或故障时,可以进行恢复。
    所有插板支持热插拔,当产品出现故障现象时,可以对业务、上行插板进行更换,或对系统进行复位操作。
    2
    )网络可靠性设计
    支持国标IAD业务认证流程。通过软交换与IAD之间严密的认证流程,杜绝非法IAD的接入。
    – IAD
    本身具备ACL访问控制功能过滤非法报文的攻击;在受到网络攻击时,能够进行过载控制和网络正常后的自动恢复功能。
    – IAD
    具备日志功能,可记录系统维护、运行信息、调试信息等,便于调试维护。
    可管理可维护
    支持NGN网络的用户线测试功能,为远程故障定位提供强大支持
    既可以通过超级终端进行本地管理,也可以通过Telnet、基于Web的方式实现远程管理。
    支持统一网管,与核心设备共用iManager N2000综合网管。
    引用 zhd 2007/3/5 11:03:37 发表于2楼的内容
  • zhd
    zhd   |   当前状态:离线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    zhd   发表于 2007/3/7 9:55:12
    引用 zhd 2007/3/7 9:55:12 发表于3楼的内容
