您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 上位机控制PLC发脉冲
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
上位机控制PLC发脉冲
swy  发表于 2011/11/4 9:15:26      1284 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
我现在想用上位机控制PLC发脉冲来驱动步进电机,不知上位链接命令中有没有可以控制脉冲发出的指令,如果可以那么上位机对脉冲频率、脉冲量、端口的设置都需要写到哪个寄存器中,或者只能通过上位机给PLC一个触发信号,发脉冲的指令由PLC编梯形图完成。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/11/13 17:09:23
    脉冲输出指令中的对应的通道里面写脉冲量,脉冲频率等参数即可
    引用 ababab 2011/11/13 17:09:23 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/11/26 14:45:49
    对应的端口由于不能通过通道编写,所以端口指定是一定要通过脉冲输出指令里面写好的。
    引用 xuwenbin 2011/11/26 14:45:49 发表于3楼的内容
