您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 废塑料炼油世界多国加强研究
xiexieni
xiexieni   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-11-04
废塑料炼油世界多国加强研究
xiexieni  发表于 2011/11/4 10:39:56      1636 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们     塑料回收     研究人员在沐浴器中把各种塑料和沸石催化剂、四氢化萘等混合在一起,然后放进一种称之为“管道炸弹”的反应炉里,用氢加压并加热,促使大分子塑料分解成分子量较小的化合物,这一工艺过程类似于原油处理中的化合。废塑料经此处理后产油率很高,聚乙烯塑料瓶的出油率可达88%。当废塑料和煤以大致1:1的比例混合和液化时,可以得到更为优质的燃料油。经过此工艺方法的经济效益进行评估后预计,采用废塑料生产燃料油会在5-10年内变得蜕变具有高炉效益。
氢化作用chllcz_861可用于处理混合塑料制品。将混合的塑料碎片置入氢反应炉内,加以特定温度现压力,便能产生合成原油和瓦斯等原料。这种处理方法可用于处理聚氯乙烯废料,其优点是不会产生有毒的二恶英与氯气。采用这种方法处理混合塑料物品,根据不同的塑料成分,可将其中的60%-80&的成分炼成合成原油。氢化作用为热裂解法的最优良方式,析解出的合成原油品质量好,可用来炼油。
美国发明了一种废塑料变成优质塑料燃料油的工艺方法。用这种方法生产的燃料很像原油,甚至比原油更轻,更容易提炼成高辛烷值的燃料油。这种用废塑料生产的燃料油不含硫磺,杂质也极少。采用类似方法把    回收塑料     与煤一起液化,也能生产出优质燃料油。
