您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子的440变频器
beijing12
beijing12   |   当前状态:在线
总积分:1025  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-05-22
西门子的440变频器
beijing12  发表于 2011/11/4 12:59:32      1141 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位前辈.小弟刚出道.在用西门子的440变频器的时候.上电后.出现故障信息F0022.
.变频器风扇直接不转.请各位指点迷经!谢过
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/11/14 13:43:27
    西门子440变频器报F0022故障现象错综复杂,现举几个典型现象:1,IGBT模块短路;2,制动斩波器短路;3,I/O 接口板接插件接触不良或氧化;4,U,V,W,有接地现象或电机接地了。
    引用 jijun 2011/11/14 13:43:27 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/11/28 8:55:38
    1.检查输出线
    2.检查变频器设置
    3.检查设备
    引用 aaing 2011/11/28 8:55:38 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/12/7 20:35:52
    必须审实该故障是常发性故障(即,变频器在没有发生故障的情况下不能起动)还是间发性故障(间或发生或者在某些确定的工作条件下发生)。
    引用 ababab 2011/12/7 20:35:52 发表于4楼的内容
