您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 优价足销!MS2711B收MS2711B卖 MS2711B收 S331D邓芳红13510152816
deng2011
deng2011   |   当前状态:在线
总积分:1886  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
deng2011  发表于 2011/11/5 5:17:17      410 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
联系人:邓芳红(经理)
手机 :13510152816  18926068616
客服QQ:491922682
TEL:0755-29169636
FAX:0755-29169636
E-mail:sz5632259@126.com
地址:深圳市宝安区共乐路骏丰大厦1005室
MS2711B  频谱分析有下列功能:前置放大器  (标准),电池操作,可在户外操作。MS2711B如此多功能,精
细的设计定能满足你所需。MS2711B异乎寻常的表现,容易使用及广大的功能使MS2711B成为你在户外应用
环境中不可缺少的伙伴,MS2711B常用在户外或流动位置查察及现场系统测试。配置选项内置跟踪产生器
可增加矢量分析能力由10  MHz  到  3.0  GHz。MS2711B  亦拥有多种一按测量功能以方便测试
无线,
DCS/PCS,WLAN  及
其它无线系统。测量范围包括:通道功率,相邻通道功率比数及占用频带宽测,建基
于此,它可以确定AMPS,  TDMA,  CDMA  和  GSM  发射机的失真水平,或通道功率水平。另外  MS2711B当分析
无线基站发射机时,可以主导一系列寄生讯号测量。当场强度模态容许用户测量讯号的进行及覆盖或指出
电磁波(EM)  漏泄时。其它新功能包括:追踪测量平均或更精确噪音;多国语言的用户介面,六种语言的
在线菜单及信息,和一个50欧姆介面可接配到75欧姆,这样当用户要测量75欧姆介面时不必牺牲测量准确
度。
MS2711B主要特点:
手持式,  电池组操作设计
内置前置放大器  (标准)
只有  4.9  磅的轻巧设计
噪音水平  <-115  dBm
快速放大,缩小显示,以1-2-5级顺序
RBWs:  10  kHz,  30  kHz,  100  kHz  和  1  MHz
VBWs:  100  Hz  达  300  kHz  在  1-3  sequence
MS2711B自动和手动衰减器控制
精确振幅  +/-  2  dB
专门一按钮测量
扫掠平均
参考水平补偿
追踪重叠
MS2711B支持多国语言用户界面  (英文,汉语,法文,德文,日文,西班牙文)
可储存10组测量设定
可储存200个测量档
可以英文顺序排列记录
可自动加附时间和日期标签
可充电及替换电池组
MS2711B有6个信标器  ,  界限线及分割界限线
备注:我们的优势:品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强!
