您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 如何选择才能使得代码优化
yu12
yu12   |   当前状态:在线
总积分:651  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-08
如何选择才能使得代码优化
yu12  发表于 2011/11/5 9:31:12      1722 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
遇到一个问题,需要选择数据类型,我该如何选择才能使得代码优化?或者效率高?
  • happy564
    happy564   |   当前状态:在线
    总积分:955  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-22
    happy564   发表于 2011/11/7 8:40:00
    如果需要大数值 (大于 32,767 或小于 -32,767), 使用 long 型
    。否则, 如果空间很重要 (如有大数组或很多结构), 使用 short
    型。除此之外, 就使用 int 型。如果严格定义的溢出特征很重要
    而负值无关紧要, 或者你希望在操作二进制位和字节时避免符号扩
    展的问题, 请使用对应的无符号类型。但是, 要注意在表达式中混
    用有符号和无符号值的情况。
    尽管字符类型 (尤其是无符号字符型) 可以当成 ``小'' 整型使
    用, 但由于不可预知的符号扩展和代码增大有时这样做可能得不偿
    失。
    在选择浮点型和双精度浮点型时也有类似的权衡。但如果一个变量
    的指针必须为特定的类型时, 以上规则不再适用。
    如果因为某种原因你需要声明一个有严格大小的变量, 确保象 C99
    的 <inttypes.h> 那样用某种适当的 typedef 封装这种选择。
    通常, 这样做唯一的好原因是试图符合某种外部强加的存储方案。
    引用 happy564 2011/11/7 8:40:00 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/11/11 9:50:22
    经验,调试,另外可以使用一些第三方工具来检测模块的执行速度。
    引用 atmupkeep 2011/11/11 9:50:22 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/11/23 17:52:21
    在MSDN中有这样的帮助。在MSDN中查找“优化”就可以啦
    引用 aaing 2011/11/23 17:52:21 发表于4楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/11/24 9:09:15
    引用 sweect 2011/11/24 9:09:15 发表于5楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/12/4 14:51:10
    不要用jpg,因为加载jpg比Bmp文件用时要多得多
    6楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/12/4 14:51:10 发表于6楼的内容
