您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 常用流量计选型须知流量计的大概性能
dckj168
dckj168   |   当前状态:在线
总积分:258  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-12
常用流量计选型须知流量计的大概性能
dckj168  发表于 2011/11/5 10:10:01      676 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
常用流量计选型须知
      1. 电磁流量计
  测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体;各种易燃,易爆介质;各种工业污水,纸浆,泥浆等。电磁流量计不能用于  测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体.不能用来测量电导率很低的液体介质,不能测量高温高压流体。
  2. 涡街流量计(旋涡流量计)
  涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
  ⒊ 浮子流量计(转子流量计)
  它可以用来测量液体、气体、以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。
  ⒋ 科氏力质量流量计
  质量流量计广泛应用于石化等领域,是当今世界上最先进的流量测量仪表之一,
  ⒌ 热式(气体)质量流量计
  它适合单一气体和固定比例多组份气体的测量。
  典型应用:
  工业管道中气体流量测量
  燃气过程中空气流量测量
  烟囱排出的烟气流量测量
  水处理中瀑气流量测量
  水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量压缩空气流量测量
  天然气,煤气,液化气,火炬气,氢气等气体流量测量
  钢铁厂加气流量测量
  ⒍ 超声波流量计
  目前我国只能用于测量200℃以下的流体。强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。
  ⒎ 涡轮流量计计
  涡轮流量计广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等。
  8.孔板流量计
  孔板流量计配合各种差压计或差压变送器可测量液体、蒸汽、气体的流量,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
  9.阿牛巴流量计
  主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸气和气体的测量,适用于方形或矩形管道。
  10.V锥流量计
  可以广泛应用于各种领域,适合测量水、油、多种液体、蒸汽、空气、天然气、煤气、石油气、有机气体、油渣等。
  总之,没有一种测量方式或流量计对各种流体及流动情况都能适应的.不同的测量方式和结构,要求不同的测量操作、使用方法和使用条件.每种型式都有它特有的优缺点。因此,应在对各种测量方式和仪表特性作全面比较的基础上选择适于生产要求的,既安生可靠又经济耐用的最佳型式.
