您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 接近开关有检测大于1cm 的距离吗?
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
接近开关有检测大于1cm 的距离吗?
swy  发表于 2011/11/5 14:17:43      1834 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
接近开关有检测大于1cm 的距离吗?只要是能检测金属的最大检测距离是多大?
  • autozheng
    autozheng   |   当前状态:在线
    总积分:77  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-04-19
    autozheng   发表于 2011/11/6 21:15:16
    M12非齐平可达12MM,巴鲁夫最大感应距离达120MM,用在地铁到站定位.
    引用 autozheng 2011/11/6 21:15:16 发表于2楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/11/6 22:10:25
    可以的。要找合适的接近。
    引用 218hty 2011/11/6 22:10:25 发表于3楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/11/15 7:59:11
    学习了
    引用 yujie0324 2011/11/15 7:59:11 发表于4楼的内容
  • sensor666
    sensor666   |   当前状态:在线
    总积分:102  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-08
    sensor666   发表于 2012/2/23 11:39:35
    有的,我们的检测距离最大可以做到12cm  但是外经比较大,1cm很普通的,
    大家好,我公司专业生产接近开关,光电开关,模拟量传感器,防爆开关耐高温150度接近开关,产品可以直接替代欧姆龙,倍加福,图尔克等进口产品,可以浸没在水里用,防油,高抗干扰,有反接保护,短路保护等,欢迎来电15021961860洽谈QQ1850553580,谢谢
    引用 sensor666 2012/2/23 11:39:35 发表于5楼的内容
  • shiba
    shiba   |   当前状态:在线
    总积分:192  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-24
    shiba   发表于 2012/8/21 15:21:51
    接近开关有检测大于1cm 的距离,型号太多,具体要看说明,100MM可以检测到
    6楼 回复本楼
    引用 shiba 2012/8/21 15:21:51 发表于6楼的内容
