您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 让这个电机长时间工作在65HZ左右
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
让这个电机长时间工作在65HZ左右
atmupkeep  发表于 2011/11/5 14:29:44      1521 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
90KW电机,额定电流176A。这个电机是普通三相电机,额定频率是50HZ。用M430驱动风机,50HZ时,电流只有130A,风量达不到要求。这种条件下,不对风机进行改动,能不能利用M430让这个电机长时间工作在65HZ左右?
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/11/15 14:40:06
    电机可能受不了啊。
    引用 yujie0324 2011/11/15 14:40:06 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/11/28 15:08:44
    应该可以哟,你50hz时才130A的电流,那你65HZ时到额定电流没呢?
    引用 jijun 2011/11/28 15:08:44 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/11/28 22:24:15
    应该问题不大!前提是只要不过载
    引用 hege377 2011/11/28 22:24:15 发表于4楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2011/11/29 9:56:54
    应该要考虑散热的问题,电机的要求是50赫兹吧
    引用 comorg 2011/11/29 9:56:54 发表于5楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/12/9 11:08:27
    关键是看电流,电机电流(参数r0027)别超了。连续工作没问题。
    6楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/12/9 11:08:27 发表于6楼的内容
