您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 漏电开关短路怎么不跳
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
漏电开关短路怎么不跳
hypermill9  发表于 2011/11/6 13:35:39      2194 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
单相漏电开关,把它接上电短路一下它既然不跳,按实验扭它跳,请问高手们什么原因?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/11/16 8:35:09
    短路不跳这个很正常!
    因为你的短路电流没有达到该开关的短路跳闸电流!
    引用 sweect 2011/11/16 8:35:09 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/11/29 8:51:53
    开关电流为20A,常规短路跳闸电流为工作电流10倍也就是200A,而该回路的阻抗为2.2欧姆,则短路电流为100A,这样开关肯定不会跳呀
    引用 aaing 2011/11/29 8:51:53 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/12/9 13:16:05
    灵敏度也与负载和漏保开关大小有关
    引用 ababab 2011/12/9 13:16:05 发表于4楼的内容
  • 947164800
    947164800   |   当前状态:在线
    总积分:207  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-05
    947164800   发表于 2012/2/16 8:15:49
    引用 947164800 2012/2/16 8:15:49 发表于5楼的内容
  • shiba
    shiba   |   当前状态:在线
    总积分:192  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-24
    shiba   发表于 2012/8/21 10:32:17
    单相漏电开关,把它接上电短路一下它既然不跳,按实验扭它跳;短路和漏电是两码事。漏电是指回流电流与流入电流即火线和零线电流不对称。短路的时候火线和零线电流是一致的,因此不跳闸也正常。
    6楼 回复本楼
    引用 shiba 2012/8/21 10:32:17 发表于6楼的内容
