您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 常规PID整定顺口溜
xxkjfw
xxkjfw   |   当前状态:在线
总积分:6843  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-09-14
常规PID整定顺口溜
xxkjfw  发表于 2007/3/23 13:19:55      3606 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
      比 例       积 分         微 分
   比例调节器,         重定调节器,         说起微分器,
   象个放大器。         累积有本领。         一点不神秘。
   一个偏差来,        只要偏差在,          阶跃输入来,
   放大送出去。        累积不停止。          输出跳上去,
   放大是多少,        累积快与慢,         下降快与慢,
   旋钮看仔细,        旋钮看仔细。          旋钮看仔细。
   比例度旋大,       积分时间长,           微分时间长,
   放大倍数低。       累积速度低。          下降就慢些。
                         PID参数整定
   整定参数寻最佳,                    比例度盘往小扳。
   从大到小顺次查。                    曲线偏离回复慢,
   先是比例后积分,                    积分时间往下降。
   最后再把微分加。                    曲线波动周期长,
   曲线振荡很频繁,                    积分时间再加长。
   比例度盘要放大。                    理想曲线二个波,
   曲线飘浮绕大弯,                    调节过程高质量。
                              摘自<<调节器的工程整定和校验>>一书
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/3/6 19:05:32
    引用 blue520 2007/3/6 19:05:32 发表于2楼的内容
  • chenguang
    chenguang   |   当前状态:在线
    总积分:2357  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-02
    chenguang   发表于 2007/3/8 20:29:12
    PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
      温度T: P="20"~60%,T=180~600s,D=3-180s
      压力P: P="30"~70%,T=24~180s,
      液位L: P="20"~80%,T=60~300s,
      流量L: P="40"~100%,T=6~60s。
    PID控制的原理和特点
        在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
     比例(P)控制
     比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差(Steady-state error)。
     积分(I)控制
     在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。
     微分(D)控制
     在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。 自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例+微分(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
    引用 chenguang 2007/3/8 20:29:12 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/3/9 12:12:09
    引用 钟灵山 2007/3/9 12:12:09 发表于4楼的内容
  • 我的雪
    我的雪   |   当前状态:在线
    总积分:195  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-21
    我的雪   发表于 2007/3/12 12:58:41
    经验之谈
    引用 我的雪 2007/3/12 12:58:41 发表于5楼的内容
  • happyoicq
    happyoicq   |   当前状态:离线
    总积分:17  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-05
    happyoicq   发表于 2007/3/12 13:22:44
    6楼 回复本楼
    引用 happyoicq 2007/3/12 13:22:44 发表于6楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2007/3/13 9:13:14
    谢谢
    7楼 回复本楼
    引用 匿名 2007/3/13 9:13:14 发表于7楼的内容
  • likx2003
    likx2003   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-22
    likx2003   发表于 2007/3/23 10:38:32
    挺好
    8楼 回复本楼
    引用 likx2003 2007/3/23 10:38:32 发表于8楼的内容
  • tian123
    tian123   |   当前状态:离线
    总积分:121  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-03-28
    tian123   发表于 2007/3/23 13:19:55
    9楼 回复本楼
    引用 tian123 2007/3/23 13:19:55 发表于9楼的内容
