您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 机器视觉光源的选择
agnes
agnes   |   当前状态:在线
总积分:830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-28
机器视觉光源的选择
agnes  发表于 2011/11/7 12:38:38      2849 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
视觉光源是机器视觉系统中不可或缺的一部分,它的选择直接影响输入数据的质量和应用效果。由于没有通用的机器视觉照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要选择相应的照明装置,以达到最理想的应用效果。
    机器视觉应用关心的是反射光(除非使用背光)。物体表面的几何形状、光泽及颜色决定了光在物体表面如何反射。机器视觉应用的光源控制的诀窍归结到一点就是如何控制光源反射。如何能够控制好光源的反射,那么获得的图像就可以控制了。因此,在机器视觉应用中,当光源入射到给定物体表面的时候,光源最重要的方面就是要控制好光源及其反映。
    1、光源可预测
    当光源入射到物体表面的时候,光源的反映是可以预测的。光源可能被吸收或被反射。光可能被完全吸收(黑金属材料,表面难以照亮)或者被部分吸收(造成了颜色的变化及亮度的不同)。不被吸收的光就会被反射,入射光的角度等于反射光的角度,这个科学的定律大大简化了机器视觉光源,因为理想的想定的效果可以通过控制光源而实现。
    2、物体表面
    如使机器视觉照明复杂化的是物体表面的变化造成的。如果所有物体表面是相同的,在解决实际应用的时候就没有必要采用不同的光源技术了。但由于物体表面的不同,因此需要观察视野中的物体表面,并分析光源入射的反映。
    3、控制反射
    如果反射光可以控制,图像就可以控制。在涉及机器视觉应用的光源设计时,最重要的原则就是控制好哪里的光源反射到透镜及反射的程度。机器视觉的光源设计就是对反射的研究。在视觉应用中,当观测一个物体以决定需要什么样的光源的时候,首先要弄清楚如何才能让物体显现?我如何才能应用光源使必须的光反射到镜头中以获得物体外表?
    CCS光源、环形光源、面光源、条形光源、点光源、同轴光源、背光源、漫反射光源、线形光源、视觉光源控制器等。
    那么影响反射效果的因素有有哪些呢?总的来说有?光源的位置,物体表面的纹理,物体表面的几何形状及光源的均匀性。
    1、光源的位置:既然光源按照入射角反射,因此光源的位置对获取高对比度的图像很重要。光源的目标是要达到使感兴趣的特征与其周围的背景对光源的反射不同。预测光源如何在物体表面反射就可以决定出光源的位置。
    2、表面纹理:物体表面可能高度反射(镜面反射)或者高度漫反射。决定物体是镜面反射还是漫反射的主要因素是物体表面的光滑度。一个漫反射的表面,如一张不光滑的纸张,有着复杂的表面角度,用显微镜观看的时候显得很明亮,这是由于物体表面角度的变化而造成了光源照射到物体表面而被分散开了。而一张光滑的的纸张有光滑的表面而减小了物体表面的角度。光源照射到光源的表面并按照入射角反射。
    3、表面形状:一个球形表面反射光源的方式与平面物体不近相同。物体表面的形状越复杂,其表面的光源变化也随之而复杂。对应一个抛光的镜面表面,光源需要在不同的角度照射。从不同角度照射可以减小光影。
  • jkj1
    jkj1   |   当前状态:在线
    总积分:83  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-08
    jkj1   发表于 2014/7/5 10:21:52
    深圳市佳康捷科技有限公司是一家专注机器视觉系统集成、精密机械以及非标自动化设备开发销售于一体的技术型公司;致力于为广大工业类企业客户提供完善的解决方案,为高校科研机构实验室建设提供技术支持。
        公司主要由一批资深的自动化领域工程技术人员组成,每人都有多年的工业自动化设备和光学检测以及精密测量集成开发的宝贵经验。在电子、五金、半导体、汽车、印刷、包装等行业都有很多成功的案例,尤其是在产品定位、精密量测、字符识别、缺陷检测方面,成功开发了多个视觉集成项目,累积了丰富的经验,为客户提供了优良的解决方案,提高了生产率和产品质量。
    同时也与众多行业内一线企业保持着良好的合作关系,代理或集成分销了众多一线品牌的工业自动化方面的器材
    美国 Cognex、美国 PPT 等品牌智能相机;
    德国 imagingsource、德国 AVT、德国 Dalsa、加拿大 Lumenera、德国 Basler、丹麦 JAI、佳康捷等品牌工业相机;
    美国 Visionpro、德国 Halcon、加拿大 MIL 等视觉开发软件包;
    Computar、 Fujinon、 意大利 OPTO、 VST KOWAPENTAX、佳康捷等品牌工业镜头;
    佳康捷等品牌工业 LED 光源;
    单轴(线性模组)、四轴机器人、六轴机器人、并行机器人、桌面机器人;
    电动位移台、手动位移台、光学平台、光学调整架等机械结构元件;
    工业触摸屏、微型工控一体机、运动控制卡、数字 IO 卡、视觉标定板、实验台架、棱镜、漫射板、滤光片等自动化周边产
    联系方式:QQ2921857887
    邮箱:2921857887@qq.com   ll.yang@jiakangjie.com
    电话0755-89378500
    手机:13530172067
     联系人:杨小姐
    引用 jkj1 2014/7/5 10:21:52 发表于2楼的内容
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2014/7/5 13:12:53
    机器视觉光源的选择
    引用 ahljj 2014/7/5 13:12:53 发表于3楼的内容
