您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 控制步进电机正反转的实际应用程序(c)!
sat
sat   |   当前状态:离线
总积分:198  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
sat  发表于 2006/1/25 17:00:51      1693 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  作者:
      /*这是一个控制步进电机正反转的实际应用程序*/
      /*选用的是三相步进电机驱动器,p14口线用做步进电机的脉冲控制*/
      /*p13口线用做步进电机的方向控制。p15,p16,p17是光耦开关量输入*/
      /*信号端,p20,p21,p22,p23与x25045看门狗存储器相连*/
      /*k7,k8键是设定步进电机转动速度参数的加减键*/
      /*k9是启动运行键,按一下k9,步进电机开始运行,直到p17口线有信号输入才停止*/
      /*k10是停止键,任何时候按下k10都将停止步进电机当前的运行*/
      /*k11是步进运行键,按一下,步进电机动一下*/
      /*k12键是反向运行键,按一下,步进电机开始反向运行,知道p15口线有信号才停止*/
      /*如果p16口线有信号输入,则只有k12键才起作用,其它键都没反应。*/
      START:do;
      $INCLUDE(REG51.DCL)
      DECLARE (addrl,n,I,j,ok,ds) byte; /*定义变量*/
      declare l(5) byte;
      declare (dat,data) byte at (30h);
      declare delay word;
      DECLARE ACO(11) BYTE CONSTANT (05h,9fh,23h,0bh,99h,49h,/*定义LED段码表*/
        41h,1fh,01h,09h,00h);
      declare si literally 'p21',sck literally 'p20';  /*X25045囗线定义*/
      declare so literally 'p22',cs literally 'p23';
      dog:procedure;  /* 初始化看门狗x25045 */
       cs=1;
       call time(1);
       cs=0;
       call time(1);
       cs=1;
      end dog;
      run:procedure;  /*步进电机运行脉冲输出程序*/
        if ok=1 then
        call dog;
        do;
          p14=0;
           call time(1);
          p14=1;
           call time(1);
        end;
      end run;
      DISPLAY:PROCEDURE(L0,L10); /*显示子程序*/
      DECLARE (L0,L10) BYTE; /*定义显示二位*/
      n=L10;
        n=aco(n);           /*十位数BCD码译成段码*/
        sbuf=n;             /*十位数送164显示*/
        do while ti=0;      /*等待发送结束*/
           call dog;        /*看门狗定时器复位*/
        end;
      n=L0;
         n=aco(n);
         sbuf=n;           /*个位数送164显示*/
         do while ti=0;
          call dog;
         end;
      end display;
      outbyt:  procedure(da);       /*向看门狗存储器写入一字节*/
      declare (i,da) byte;
      j=da;                 /*将要写入的字节赋给临时变量J */
      do i=0 to 7;          /*左移8位,送到口线si */
         sck=0;
         j=scl(j,1);
         si=cy;
         sck=1;            /*每移一位数据,跟一个时钟信号*/
      end;
      end outbyt;
      inbyt:  procedure;   /* 从看门狗存储器读出一字节 */
      declare (i,di) byte;
      j=0;
       do i=0 to 7;
         sck=1;
         sck=0;
         cy=so;
         j=scl(j,1);  /*从看门狗存储器读出一字节送入临时变量j*/
       end;
       dat=j;
      end inbyt;
      wrenable: procedure;   /* 置看门狗写使能*/
      sck=0;
      cs=0;
      ;  /* write enable command */
      call outbyt(06h); /* x25045 写使能指令06h */
      cs=1;
      sck=0;
      end wrenable;
      wrdisable: procedure;  /* 置看门狗写禁止 */
       sck=0;
       cs=0;
       ; /* write disable command */
       call outbyt(04h);
       sck=0;
       cs=1;
      end wrdisable;
      wrregister: procedure;   /* 写状态寄存器 */
       sck=0;
       cs=0;
       dat=01h;      /* write register command */
       call outbyt(dat);
       ;     /* 00h--1.4S, 20h--200MS, 10h--600MS, 30h--disable Wdog */
       call outbyt(00h); /* 设定看门狗定时时间 */
       sck=0;
       cs=1;
       call time(200); /* wait to complete writting cycle */
      end wrregister;
      rdregister:procedure;  /*  读看门狗状态寄存器 */
       sck=0;
       cs=0;
       ;   /* register read command */
       call outbyt(05h);
       call inbyt; /* status register read in <DAT> */
       sck=0;
       cs=1;
      end rdregister;
      wbyte:procedure;   /*  看门狗存储器字节写入子程序 */
        declare comm byte;
        sck=0;
        cs=0;
        comm=02h;  /*  写指令 02h */
        call outbyt(comm);
        call outbyt(addrl);
        call outbyt(dat);  /*  send one byte data to X25043 */
        cs=1;
        sck=0;
        call time(150);
      end wbyte;
      rbyte:procedure;  /*看门狗存储器字节读出子程序  */
        declare comm byte;
        sck=0;
        cs=0;
        comm=03h;     /* read command */
        call outbyt(comm);
        call outbyt(addrl);
        call inbyt;   /* read one byte to <DAT>  */
        sck=0;
        cs=1;
      end rbyte;
      incdata:   procedure;          /* 参数修改--"加"键处理子程序+ */
      if p10=0 then         /* 如果K7键按下*/
          do;
      do while p10=0;       /* 等待键松开有效 */
        call dog;           /* 此处必需调用看门狗复位子程序("喂狗"),否则程序将被看门狗复位*/
      end;
      data=data+1;          /* 设定值+1 */
      if data>99 then data=1;  /* 规定设定值的上限*/
      L(1)=data MOD 10;       /*将设定值的十位数拆出来送给十位数显示变量L(1) */
      L(2)=data/10;           /*将设定值的个位数拆出来送给个位数显示变量L(2) */
      call display(L(1),L(2)); /* 将改变后的设定值送164显示出来*/
      call time(200);         /* 延时 */
      call dog;
      call time(200);
      call dog;
      call wrenable;           /* 置存储器写使能 */
      addrl=00h;               /* 置存储器地址 */
      dat=l(1);
      call wbyte;              /* 将变量L(1)的值写入存储器00h位置 */
      call wrenable;
      addrl=01h;
      dat=l(2);
      call wbyte;              /* 将变量L(2)的值写入存储器01h位置 */
            end;
      end incdata;
      decdata:   PROCEDURE;         /* 参数修改---"减"键处理子程序- */
      IF p11=0 THEN         /* k8 键处理子程序 */
           do;
      do while p11=0;
         call dog;
      end;
      DATA=DATA-1;             /* 设定值-1 */
      if data=0 then data=99;
      L(1)=data MOD 10;
      L(2)=data/10;
      call display(l(1),l(2));
      call dog;
      call time(200);
      call dog;
      call time(200);
      call dog;
       call wrenable;
       addrl=00h;
       dat=l(1);
       call wbyte;
       call wrenable;
       addrl=01h;
       dat=l(2);
       call wbyte;
         end;
      END decdata;
      starton:   PROCEDURE;         /* start */
          declare sd byte;
          if p12=0 THEN         /* K9键处理子程序  */
       do;
           do while p12=0;
      call dog;
           end;
           if p17=0 then ok=0;  /* 如果p17 口线上有信号输入,则运行标志置0 (停止运行)*/
           p13=1;              /* 置步进电机正向运转 */
           call time(200);
            call dog;
           do while ok=1;      /* 当运行标志为1时,执行速度延时操作 */
             do sd= 0 to data; /* 根据设定值 data的数值延时来确定步进电机运行时的脉冲给定速度*/
         call dog;
           end;
       end;
      END starton;
      step:   PROCEDURE;         /* step */
      declare sd byte;
      call time(200);
      call dog;
      IF p33=0 THEN      /* k11键处理子程序  */
        do;
      if p17=0 then ok=0; /* 如果p17上有信号输入,则停止运行*/
      do while p33=0;
         do sd= 0 to data; /* 调用延时,调整步进电机的运行速度 */
             call dog;
            call time(2);
         end;
         call run;
         call dog;
      end;
       end;
       ok=0;
      END step;
      back:   PROCEDURE;         /* 反向运行处理子程序 */
      declare sd byte;
      IF p34=0 THEN
        do;
      do while p34=0;
         call dog;
      end;
      if p15=0 then ok=0;   /* 反向运行时,如果遇到p15上有信号输入,则停止步进电机运行 */
      p13=0;                /* 置步进电机反向运行 */
      call time(200);
      call dog;
           do while ok=1;
      do sd=0 to data;     /*根据设定值调节步进电机的运行速度 */
         call dog;
         call time(2);
      end;
      call run;
      if (p15=0 or p32=0 ) then ok=0; /* p15 或 p32 口线任意一个有信号输入,停止运行 */
           end;
       end;
      END back;
      MAIN$PROGRAM:    /* 初始化主程序 */
      ea=0;             /* 关中断  */
      SCON=00h;         /*置串口方式0 ,串行数据输出模式*/
      PCON=00h;
      tmod=11h;
      et0=1;
      enable;          /* 开中断 (ea=1) */
      SCK=0;cs=1;      /* 定义存储器口线初始状态 */
      call wrenable;
      call wrregister;  /* 看门狗存储器 初始化  */
      call wrenable;
      call dog;
      p2=0ffh;               /* 初始化各个口线的状态 */
      p1=0ffh;ok=0;
      p14=1;p32=1;p33=1;p34=1;
      p13=1;
      ADDRL=00h;     /* 上电复位后从存储器中读出设定的速度值   */
      CALL rbyte;
      l(1)=dat;
      addrl=01h;
      call rbyte;
      l(2)=dat;
      DATA=L(1)+L(2)*10;    /*将读出的值合并成十进制,存入变量data中 */
      /* 以下是主循环程序 */
      LOOP:
      IF p10=0 THEN CALL incdata;  /* 检测各个按键是否有按下 */
      IF p11=0 THEN CALL decdata;
      if p12=0 then
        do;
           ok=1;
           call starton;
        end;
      if p34=0 then
        do;
          ok=1;
          call back;
        end;
      if p33=0 then
        do;
          ok=1;
          call step;
        end;
      call dog;
      CALL DISPLAY(L(1),L(2));  /* 将设定值送164显示 */
      call dog;
      CALL TIME(100);
      call dog;
      GOTO LOOP;
      END START;
