您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 什么是碳足迹,算算你的“碳足迹”
tenshi
tenshi   |   当前状态:在线
总积分:3486  2026年可用积分:2
最后登录时间: 2023-12-19
什么是碳足迹,算算你的“碳足迹”
tenshi  发表于 2011/11/8 12:58:47      1303 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
“碳足迹”来源于一个英语单词“Carbon Footprint”,是指一个人的能源意识和行为对自然界产生的影响,简单的将就是指个人或企业“碳耗用量”。其中 “碳”,就是石油、煤炭、木材等由碳元素构成的自然资源; 碳耗用得多,导致全球变暖的元凶二氧化碳也制造得多。制造企业的供应链一般包括了采购、生产、仓储和运输,其中仓储和运输会产生大量的二氧化碳。
碳足迹 - 概述
每个人都有自己的碳足迹,它指每个人的温室气体排放量,以二氧化碳为标准计算。这个概念以形象的“足迹”为比喻,说明了我们每个人都在天空不断增多的温室气体中留下了自己的痕迹。
一个人的碳足迹可以分为第一碳足迹和第二碳足迹。第一碳足迹是因使用化石能源而直接排放的二氧化碳,比如一个经常坐飞机出行的人会有较多的第一碳足迹,因为飞机飞行会消耗大量燃油,排出大量二氧化碳。第二碳足迹是因使用各种产品而间接排放的二氧化碳,比如消费一瓶普通的瓶装水,会因它的生产和运输过程中产生的排放而带来第二碳足迹。
碳足迹涉及许多因素,许多网站提供了专门的“碳足迹计算器”,只要输入相关情况,就可以计算你某种活动的碳足迹,也可以计算你全年的碳足迹总量。碳足迹越大,说明你对全球变暖所要负的责任越大。
碳足迹 - 基本公式
家居用电的二氧化碳排放量(Kg)= 耗电度数×0.785;
天然气二氧化碳排放量(千克)=天然气使用度数×0.19;
自来水二氧化碳排放量(千克)=自来水使用度数×0.91;
乘坐公共汽车的二氧化碳排放量(千克)=公里数×0.036
开车的二氧化碳排放量(Kg)=油耗公升数×2.7;
乘坐飞机的二氧化碳排放量(Kg):
短途旅行:200公里以内=公里数×0.275;
中途旅行:200-1000公里=55+0.105×(公里数-200);
长途旅行:1000公里以上=公里数×0.139。
按照30年冷杉吸收111Kg二氧化碳来计算需要重几棵树来补偿。
碳足迹,统计一项产品或服务的二氧化碳和其他温室气体的排放总额超过了其全部生命周期。碳排放无处不在,在你用电脑发现这篇文章,到你吃下一顿饭都在排放碳(接下来要做的事,再下一件事……如此反复进行的事项都会留下碳足迹),好比在你下次走到外面,你的鞋在在地面上留下一个物理足迹一样。但这只是故事的一部分。
碳足迹,首先碳足迹的计算有两种方法:
第一种,利用生命周期评估(LCA)法(这种方法更准确也更具体);第二种是通过所使用的能源矿物燃料排放量计算(这种方法较一般)。用你的车子的碳足迹作为一个例子:第一种方法会估计所有的碳排放量,从汽车的制造开始(包括制造汽车所有的金属、塑料、玻璃和其它材料),开车和处置车。第二种方法则只计算制造、驾驶和处置车时所用化石燃料的碳排放量。
不只一种方法提供给大众,这取决于人们如何去使用。像这样在世界地图和美国国务院提供的地图上自上向下计算,即可计算出人均碳足迹,以及每个国家的总排放量(或其他高级工作团队、组织等),并可以将居民个人排放量和集团分隔开来。自下往上计算,就好比上面举的以你的车子碳足迹的例子,总结归因于单独个体行动的碳排放量。
现在知道所有的一切都有自己的碳足迹,我们可以以不同的方式去实测每一项,但它不仅仅只针对二氧化碳(虽然它是相对其他温室气体是最常见的),其他温室气体包括(但不仅限于):甲烷,臭氧,氧化亚氮,六氟化硫,氢氟碳化合物,全氟和氯氟烃等。鉴于此,美国多数碳足迹计算包括所有适用的气体,因为这些都有助于我们认识和了解温室效应与地球变暖。
这是个相当复杂的计算,根据不同的个人会有不同的变数,碳足迹的计算包括一切用于电力、建设我们的家园、运输(包括旅行时乘坐汽车、飞机、铁路和其它公共交通工具)的能源,以及我们所使用的所有消耗品。以上很多个人的因素,可分别计算(例如个人碳足迹,从你的家、旅行、食品等)。一旦你明白你所产生的碳足迹,你的碳足迹从哪来(也许这更重要),那你就可以开始减少它;很多方法方式产生碳足迹,但总有有一些方法可以减少碳足迹。
碳足迹 - 算算你的“碳足迹”
每个人的生活方式都会直接影响到地球生存。用水、用纸、用电、假期、交通方式、垃圾处理、食物……这些点
碳足迹点滴滴都与碳排放相关。碳排放量的多与少决定在你。有人认为要使碳排放减少,必然导致生活质量降低。不一定!我们认为,在维持一定生活质量而你自己仍然开心的基础上,还是可以做到环保、节能减排的。  按照以下提供的数据,根据自己实际的情况,你可以在每一项两个分值之间取一个合适的分值。把所有分值加起来,就是你的碳足迹分数。对照下面的表格,如果每个人都像你这样生活,要可持续地维持全球的消费,需要几个地球?分数最低的只需要一个地球,加起来正好100分。
这是对碳足迹的简单计算。如果有兴趣的话,可以在网上搜索,输入数据可以测出具体的碳排放量。
小测试
10 经常用浴缸泡澡,家里有洗碗机
2 大多数用花洒淋浴,家里没有洗碗机
15 你定期购买报纸和新书,经常打印纸张
5  你跟他人共享报纸,经常借书而不买书
55 你使用许多常规电器,且经常让它们处于开机或待机状态
5 你节约能源,在家不会使用太多电器
假期
75 每年有一次长途飞机旅行甚至更多
12 通常在离家很近的地方度假
交通方式
85 出行大多数是开车
12 出行大多数是骑自行车或步行,或使用公共交通工具
垃圾
105 很少或基本上不回收垃圾
30 产生很少垃圾,且尽可能地回收垃圾
食物
105 你吃很多,且很少注意食物是哪里制造的
34 吃当地制造的食物,不浪费食物
维持你的生活方式需要多少个地球?
分数       所需地球数目
100               199
200               299
300               399
400               450
