您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 盐雾试验箱如何长期快速地运行
gk188
gk188   |   当前状态:在线
总积分:153  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-06
盐雾试验箱如何长期快速地运行
gk188  发表于 2011/11/8 14:28:06      1244 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、开机:
  接通盐雾箱的外供电源和气源→检查自动供水阀门是否开启、压力桶和实验箱排水阀是否关闭、检查进气压力表是否达到2Kg→开启盐雾箱操作面板上电源、操作开关→观察控制版面指示是否有低水位和低盐水亮红灯及报警声-出现时要进行加水和加盐水来消除亮灯及报警故障(溶解试药级氯化纳于蒸馏水(或总溶解固体量小于200ppm以下的水中),调配成浓度爲5±1%的试验液)→将需测试物品放置到实验箱内(试样之主要表面与铅垂线成15度至30度之倾斜)、同时调整试验产品需测试时间—调整记时器(如果是B型盐雾箱同时根据产品测试需求给予编写喷雾时间程序)→开启控制版面记时开关(B型盐雾箱同时开启编成控制开关)、开启喷雾开关→控制版面压力表迅速动作(喷雾压力需设定为1Kg)—盐雾箱喷雾工作开始。
二、设备运行:
  设备运行时:保障电源、水源、气源正常;
  设备运行时:压力桶之温度须保持在47±1℃,盐水桶之温度在35±1℃;
  设备运行时:试验室的相对湿度须保持在85%以上;
  设备运行时:喷雾液量以整个时间计算,在采取容器上,应每小时平均可收集1.0至2.0ml之盐水溶液,喷雾液至少应收集16小时,以其平均值表求喷雾量.
三、保养:
  停机:先关闭控制版面喷雾开关→开启除雾开关、待实验箱雾出除干净后才能打开实验箱盖;
  保养:每月清洗一次压力桶、实验箱、盐水桶及喷嘴;1周以上时间停用机器需全面清洗干净;(喷嘴拆卸时要轻拿轻放,并用清水冲洗干净)。
原文见:http://www.gk361.com/info/detail/10-17505.html
