您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » Windows变慢原因分析及解决方法----病毒篇
zhd
zhd   |   当前状态:离线
总积分:639  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-06
zhd  发表于 2007/4/1 0:32:37      1593 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果你的计算机感染了病毒,那么系统的运行速度会大幅度变慢。病毒入侵后,首先占领内存这个据点,然后便以此为根据地在内存中开始漫无休止地复制自己,随着它越来越庞大,很快就占用了系统大量的内存,导致正常程序运行时因缺少主内存而变慢,甚至不能启动;同时病毒程序会迫使CPU转而执行无用的垃圾程序,使得系统始终处于忙碌状态,从而影响了正常程序的运行,导致计算机速度变慢。下面我们就介绍几种能使系统变慢的病毒。
  1、使系统变慢的bride病毒
  病毒类型:黑客程序
  发作时间:随机
  传播方式:网络
  感染对象:网络
  警惕程度:★★★★
  病毒介绍:
  此病毒可以在Windows 2000、Windows XP等操作系统环境下正常运行。运行时会自动连接http://www.hotmail.com网站,如果无?..床《救砑А?/a>
  病毒特征
  如果用户发现计算机中有这些特征,则很有可能中了此病毒。
  .病毒运行后会自动连接
www.hotmail.com网站。
  .病毒会释放出Bride.exe,Msconfig.exe,Regedit.exe三个文件到系统目录;释放出:Help.eml, Explorer.exe文件到桌面。
  .病毒会在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run项中加入病毒Regedit.exe的路径。
  .病毒运行时会释放出一个FUNLOVE病毒并将之执行,而FUNLOVE病毒会在计算机中大量繁殖,造成系统变慢,网络阻塞。
  .病毒会寻找计算机中的邮件地址,然后按照地址向外大量发送标题为:<被感染的计算机机名>(例:如果用户的计算机名为:张冬, 则病毒邮件的标题为:张冬)的病毒邮件。
  .病毒还会杀掉几十家国外著名的反病毒软件。
  用户如果在自己的计算机中发现以上全部或部分现象,则很有可能中了Bride(Worm.bride)病毒,请用户立刻用手中的杀毒软件进行清除。
  2、使系统变慢的阿芙伦病毒
  病毒类型:蠕虫病毒
  发作时间:随机
  传播方式:网络/文件
  感染对象:网络
  警惕程度:★★★★
  病毒介绍:
  此病毒可以在Windows 9X、Windows NT、Windows 2000、Windows XP等操作系统环境下正常运行。病毒运行时将自己复到到TEMP、SYSTEM、RECYCLED目录下,并随机生成文件名。该病毒运行后,会使消耗大量的系统资源,使系统明显变慢,并且杀掉一些正在运行的反病毒软件,建立四个线程在局域网中疯狂传播。
  病毒特征
  如果用户发现计算机中有这些特征,则很有可能中了此病毒:
  .病毒运行时会将自己复到到TEMP、SYSTEM、RECYCLED目录下,文件名随机
  .病毒运行时会使系统明显变慢
  .病毒会杀掉一些正在运行的反病毒软件
  .病毒会修改注册表的自启动项进行自启动
  .病毒会建立四个线程在局域网中传播
  用户如果在自己的计算机中发现以上全部或部分现象,则很有可能中了“阿芙伦(Worm.Avron)”病毒,由于此病毒没有固定的病毒文件名,所以,最好还是选用杀毒软件进行清除。
  3、恶性蠕虫震荡波
  病毒名称: Worm.Sasser
  中文名称: 震荡波
  病毒别名: W32/Sasser.worm [Mcafee]
  病毒类型: 蠕虫
  受影响系统:WinNT/Win2000/WinXP/Win2003
  病毒感染症状:
  .莫名其妙地死机或重新启动计算机;
  .系统速度极慢,cpu占用100%;
  .网络变慢;
  .最重要的是,任务管理器里有一个叫"avserve.exe"的进程在运行!
  破坏方式:
  .利用WINDOWS平台的 Lsass 漏洞进行广泛传播,开启上百个线程不停攻击其它网上其它系统,堵塞网络。病毒的攻击行为可让系统不停的倒计时重启。
  .和最近出现的大部分蠕虫病毒不同,该病毒并不通过邮件传播,而是通过命令易受感染的机器
下载特定文件并运行,来达到感染的目的。
  .文件名为:avserve.exe
  解决方案:
  .请到以下网址下载补丁升级您的操作系统,免受攻击
  .请打开个人防火墙屏蔽端口:445、5554和9996,防止名为avserve.exe的程序访问网络
  .手工解决方案:
  首先,若系统为WinMe/WinXP,则请先关闭系统还原功能;
  步骤一,使用进程程序管理器结束病毒进程
  右键单击任务栏,弹出菜单,选择“任务管理器”,调出“Windows任务管理器”窗口。在任务管理器中,单击“进程”标签,在例表栏内找到病毒进程“avserve.exe”,单击“结束进程按钮”,点击“是”,结束病毒进程,然后关闭“Windows任务管理器”;
  步骤二,查找并删除病毒程序
  通过“我的电脑”或“资源管理器”进入系统安装目录(Winnt或windows),找到文件“avser ve.exe”,将它删除;然后进入系统目录(Winnt\system32或windows\system32),找  到文件"*_up.exe", 将它们删除;
  步骤三,清除病毒在注册表里添加的项
  打开注册表编辑器: 点击开始——>运行, 输入REGEDIT, 按Enter;
  在左边的面板中, 双击(按箭头顺序查找,找到后双击):
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  在右边的面板中, 找到并删除如下项目:"avserve.exe" = %SystemRoot%\avserve.exe
  关闭注册表编辑器。
