您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 首次调试一个全新的PLC使用DP口可以吗?
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
hypermill9  发表于 2011/11/8 16:23:19      1200 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一次调试一个全新的PLC,用的是CPU300-2DP,两个口,一个是MPI,一个是DP,可以先用DP口下载程序吗?正常是先使用MPI吗?
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/11/19 14:46:36
    可以用多种通讯协议下载,既可以用MPI下载,也可以先用DP端口下载。
    引用 jijun 2011/11/19 14:46:36 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/11/20 10:40:14
    通过PROFIBUS下载程序的步骤:新建项目,并进行硬件组态,编写保存所需程序;设置PG/PC接口,在菜单”Options”(选项)中,单击”Set PG/PC Interface````”(设置PG/PC接口)选定“CP5611(PROFIBUS)”,单击“OK”;在出现的“Warning’(更改路径),选择“确定”;在出现的对话框中“CP5611”,单击“Activate”(激活)按钮,激活CP5611(PROFIBUS);选定你项目下的
    引用 sweect 2011/11/20 10:40:14 发表于3楼的内容
