您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 压电压力传感器原理与技术参数
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
压电压力传感器原理与技术参数
atmupkeep  发表于 2011/11/9 9:00:13      1380 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
压电效应是压电传感器的主要工作原理,压电传感器不能用于静态测量,因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保存。实际的情况不是这样的,所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。
  静电容量型压力传感器原理
  静电容量型压力传感器是将玻璃的固定极和硅的可动极相对而形成电容,将通过外力(压力)使可动极变形所产生的静电容量的变化转换成电气信号。
  压力传感器的技术参数
  压力传感器参数量程:0~0.5Mpa/0~200Mpa
  精度:±0.25 %F·S
  长期漂移:0.1% F·S
  零点失调:±1% F·S/
  满程失调:±1% F·S/
  零点温漂:±0.05% F·S /℃
  满程温漂:±0.05% F·S /℃
  工作温度:-40℃ ~ +120 ℃
  存储温度:-40℃ ~ +120 ℃
  补偿温度:-20℃ ~ +85 ℃
  工作电压:9~36VDC
  电流输出:4~20mA
  毫伏输出:0~5VDC
  绝缘电阻:100MΩ(50VDC)
  介质兼容:316SS或304不锈钢
  法兰规格:DN50 PN4.0 GB9116.7-8.8 &DN80 PN4.0 GB9116.7-8.8
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/11/20 9:28:04
    谢谢分享
    引用 fung 2011/11/20 9:28:04 发表于2楼的内容
