您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 让电机起动不在困难 绕线电机软启动-无刷变阻起动器
hnqxyt123
hnqxyt123   |   当前状态:在线
总积分:389  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-23
hnqxyt123  发表于 2011/11/9 10:57:12      1032 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    电机启动时,会产生瞬间高电压、强电流,对电网产生冲击,也影响到电机使用寿命。软启动是通过技术措施把电机启动时瞬间电压、电流降低,保证电网和电机安全。
    河南全新液态起动设备有限公司绕线电机软启动-无刷变阻起动器采用无刷无环运行,操作简单,安装拆卸方便,可大大减少维修费用,并可根据机械负载的特性,自动改变起动电阻的大小,调节起动转矩和起动电流,使电动机处于最佳起动状态。能在保持电机起动转矩不变的情况下,使起动电流从7Ie降到1.6Ie,并能以最大转矩起动电机。它由电阻起动装置发展而来,具有如下创新点:
       1、彻底根除使用滑环、碳刷时所造成的各种危害。去掉传统、复杂的起动装置,操作方便,并可减少维修费用。
        2、节省安装空间和二次回路电缆,减少起动装置的功率消耗,节约了电能。
        3、起动控制由起动器根据电机的转速自动完成,彻底避免了其它起动装置不能根据负载的大小,自动跟踪电机起动过程而造成电机或起动器损坏等不良现象。
        4、电机运转过程中,如出现堵转现象,随着电机转速的降低,起动器会自动投入运行,达到增加电机转矩,减少起动电流的目的。
        5、克服了定子控制式电机软起动器的起动转矩与起动电流的平方成正比这一缺陷,在降低电机起动电流的同时,增加电机起动转矩,并能以最大转矩起动电机,采用无刷运行,去掉了传统、 繁琐、多触点元件组成的起动装置,其起动装置的功率损耗及电机的起动时间比定子控制式电机软起动器减少10倍以上,但起动器的综合价格不及其它软起动器的1/3。
         6、起动电阻直接安装在电动机的转轴上,利用电机旋转时产生离心力作为动力,控制电阻的大小,达到减少电机起动电流、增加起动转矩,实现无刷自控运行的目的。
          7、采用防锈、防变质、防冻(冰点心-25℃)、防沸(沸点为120 ℃)的四防起动液,提高起动器的使用寿命。
          8、设置安全排气阀,在电机转速达到额定转速后,自动打开排气阀,保证起动器的安全可靠运行。
河南全新液态起动设备有限公司绕线电机软启动-无刷变阻起动器广泛应用于冶金、机械、石油、化工、矿山、建材、造纸、橡胶、水厂、电站等所有工业领域的球磨机、破碎机、风机、水泵、打浆机、空压机、轧机、热磨机、制氧机等电机传动设备中绕线式异步电动机的起动。
