您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 直流电机烧了
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
直流电机烧了
yujie0324  发表于 2011/11/9 11:11:31      1199 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
西玛132千瓦的他励直流电机励磁绕组烧坏了。故障发生时电机才运行了不到半小时叫冒烟了。当时我检查励磁电压是360V,我可吓坏了。哪来那么高电压?电机励磁额定电压是180V。就查了下590+里面的参数,发现控制方式不知给谁改了。
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/11/21 8:16:01
    只能理解为刚开始控制器参数设置错误,导致线圈已坏了。
    引用 swy 2011/11/21 8:16:01 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/11/21 13:55:11
    你可以锁定最高励磁电压的呀
    引用 aaing 2011/11/21 13:55:11 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/12/3 8:22:13
    那个不是速度反馈90%,是励磁电压比。一般建议用励磁电流控制,180额定,测量时测到140v,这个比较常见,属于正常,60v则有问题,更换电机前必须确认装置参数设置,另外对换下的电机也要进行检测一遍故障分析。
    引用 sweect 2011/12/3 8:22:13 发表于4楼的内容
