您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 请问自控高手:DELL电脑内的西门子网卡故障怎么会引起空开第1次跳闸呢?什么机理啊?
jilinred
jilinred   |   当前状态:在线
总积分:229  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-03-25
jilinred  发表于 2011/11/9 19:02:09      1935 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
控制室操作站的电脑是DELL的,采用西门子S7 PLC控制,用Modbus通讯,正在运行时,突然黑屏,经查,给电脑供电的空开跳闸了(第1次跳闸),我是仪表工,处理故障时,我试着送了一下电,看到空开打火花又跳闸了(第2次跳闸),同时他人发现电脑后面也打出火花,检查发现是DELL电脑后面的西门子网卡数据线接线处有明显烧蚀现象,又检查到西门子网卡和S7 PLC内的网卡都损坏,经更换网卡后,系统运行正常。我猜测第1次跳闸是由于DELL内的西门子网卡出故障导致的,试送电时引起网卡烧坏。请高手多看几遍再回答:
1. 我的上述猜测对不对啊?
2. 我猜测DELL内的西门子网卡故障引起空开第1次跳闸,如果是,这是什么机理啊?网卡出的是什么故障会这样?第1次跳闸时网卡是否已经损坏,我无法判断。
3. 我猜测试送电时又引起网卡烧坏,如果是,为什么又会这样啊?
  • jilinred
    jilinred   |   当前状态:在线
    总积分:229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-03-25
    jilinred   发表于 2011/11/12 21:47:18
    继续求助继续求助继续求助
    引用 jilinred 2011/11/12 21:47:18 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/11/15 9:46:27
    你看下你的接地做的怎么样,还有就是PLC和电脑之间GND最好联通等电位
    引用 jijun 2011/11/15 9:46:27 发表于3楼的内容
  • jilinred
    jilinred   |   当前状态:在线
    总积分:229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-03-25
    jilinred   发表于 2011/11/18 21:16:22
    继续等待答案 继续等待答案
    引用 jilinred 2011/11/18 21:16:22 发表于4楼的内容
  • jilinred
    jilinred   |   当前状态:在线
    总积分:229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-03-25
    jilinred   发表于 2011/11/19 19:22:35
    继续求助答案啊  继续求助答案啊
    引用 jilinred 2011/11/19 19:22:35 发表于5楼的内容
  • jilinred
    jilinred   |   当前状态:在线
    总积分:229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-03-25
    jilinred   发表于 2011/11/26 15:22:21
    还有吗?还有吗?还有吗?还有吗?
    6楼 回复本楼
    引用 jilinred 2011/11/26 15:22:21 发表于6楼的内容
  • jilinred
    jilinred   |   当前状态:在线
    总积分:229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-03-25
    jilinred   发表于 2011/11/27 21:47:51
    看看  看看  看看  看看
    7楼 回复本楼
    引用 jilinred 2011/11/27 21:47:51 发表于7楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/11/28 15:15:29
    应该网卡坏在先,从而引起空开跳闸
    8楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/11/28 15:15:29 发表于8楼的内容
  • jilinred
    jilinred   |   当前状态:在线
    总积分:229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-03-25
    jilinred   发表于 2011/11/30 21:28:25
    等待答案继续求助啊  等待答案继续求助啊
    9楼 回复本楼
    引用 jilinred 2011/11/30 21:28:25 发表于9楼的内容
  • xrd0123
    xrd0123   |   当前状态:在线
    总积分:114  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-03
    xrd0123   发表于 2011/12/1 14:45:41
    不知道有没有积分可得。。
    10楼 回复本楼
    引用 xrd0123 2011/12/1 14:45:41 发表于10楼的内容
  • jilinred
    jilinred   |   当前状态:在线
    总积分:229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-03-25
    jilinred   发表于 2011/12/2 19:47:06
    还有吗?还有啊?还有吗?还有啊?
    11楼 回复本楼
    引用 jilinred 2011/12/2 19:47:06 发表于11楼的内容
