您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » DSP2812开发板 2812开发板 TMS320F2812开发板
huanor
huanor   |   当前状态:在线
总积分:1111  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-11
huanor  发表于 2011/11/10 10:56:38      716 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 1060087047或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
1.1 产品简介
  QQ2812开发板是一套基于TMS320F2812 DSP 的学习和二次开发平台。
  1、提供了二十多个实验项目,同时提供完整的原理图、代码和常用的外围接口,完全可以作为个人、公司、高校和研究所的初学者学习和教学的工具。
  2、同时,引出DSP所有的控制信号和CPLD的32个IO信号,可以作为二次开发的开发平台。
  3、采用四层板设计,回流焊全自动机器工艺生产,充分考虑了EMC,EMI以及散热、安装方面的因素,最大可能的引出了所有接口,因此他也可作为功能板直接嵌入到用户的产品当中,大大缩短用户的产品开发周期。
1.2 与Study-2812增强版的区别
  QQ2812开发板是我们在Study-2812普及版和Study-2812增强版的基础上,总结了他们的优点和缺点,进行再次改进而形成的。
  QQ2812开发板针对Study-2812增强版的主要改进之处:
  1、QQ2812为四层板,更加稳定,Study-2812为两层板;
  2、QQ2812尺寸为13.5×11cm,是Study-2812的一半不到,更适用于嵌入产品中;
  3、QQ2812引出了SPI、PWM、CPLD的32个IO等接口,方便用户扩展和二次开发;
  4、QQ2812增加了1602字符液晶的接口和实验;
  5、QQ2812增加了EEPROM IIC的实验;
  6、QQ2812将USB芯片由ISP1581改为CY7C68013,更加稳定,开发更简单,并提供PC端Demo代码;
  7、QQ2812将CPLD芯片由EMP7128升级为EPM3256,门数扩大一倍,方便用户二次开发;
  8、QQ2812的CAN、485接口采用TVS管,对地电容,保护电阻等措施;
  9、QQ2812在地线处理上,地线层数字地与模拟地分别覆地,最后通过一个电感单点连接;
 10、QQ2812在电源处理上,电源层VCC,3.3V模拟电源,1.8V,电机用5V均分别覆铜;
 11、QQ2812在散热处理上,DSP,CPLD,3个电源芯片下部均覆金属焊盘以增加传到散热效果;
1.3 系统资源
  1、DSP处理器TMS320F2812,32位定点高速数字处理器,最高工作频率150M;
  2、片内内置128K * 16位 FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH可加密;
  3、片内内置 18K * 16位 SRAM;
  4、片内内置 4K * 16位 BOOT ROM;
  5、片内内置 1K * 16位 OTP ROM;
  6、扩展 256K * 16位SRAM,IS61LV25616;
  7、扩展 512K * 16位FLASH,SST39VF800,方便用户烧写较大程序;
  8、CPLD 使用EPM3256ATC144,5000门,提供下载接口,用户可以编写自己的代码;
  9、提供1个8段数码管;
 10、提供8个LED发光管,方便状态指示;
 11、提供9个独立按键;
 12、提供1个蜂鸣器;
 13、专用复位芯片MAX706R,保证可靠复位,有独立复位按钮,可手工复位;
 14、提供1路RS-232接口,可连接PC进行实验;
 15、提供1路RS-485接口,方便用户组网,端口有保护措施;
 16、提供1路CAN2.0接口,方便用户组网;
 17、提供16路AD输入接口(输入范围0~3V),其中第1、2路可连接DA输出做验证实验,3、4路输入加了限流和运放跟随处理,输入范围0~3V(注意不要超出范围!);
 18、提供4路DA输出接口;
 19、提供1路USB 2.0 DEVICE接口,方案为成熟的CY7C68013芯片,提供现成的固件和PC调用示例代码,可以方便的同PC进行通讯,进行二次开发;
 20、提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能;
 21、提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能;
 22、提供12864中文图形液晶接口;
 23、提供1602字符液晶接口;
 24、提供1个EEPROM,芯片为24LC64,用与IIC总线数据传输实验;
 25、提供直流电机控制接口,防反插设计;
 26、提供步进电机控制接口,防反插设计;
 27、提供SPI接口引出,方便组网;
 28、提供6路PWM波输出接口,防反插设计;
 29、外扩2路的非屏蔽中断源输入接口;
 30、外扩多达5路的可屏蔽中断源输入接口,其中1路可由按键触发;
 31、提供多达16路输入,16路输出接口;
 32、总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户二次开发;
 33、提供+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF等电源测试点;
 34、供电直接由外部稳压电源来提供,更加稳定可靠,USB没有供电功能;
 35、提供独立开关,控制电源,方便操作;
 36、提供四个固定孔,方便用户安装固定;
 37、物理尺寸:13.5 * 11 cm;
 38、采用4层板工艺设计,全机器贴片工艺焊接,保证性能可靠、稳定、高速;
 39、扩展引出USB HOST 接口(另外选购USB-NET扩展板);
 40、扩展引出网络接口(另外选购USB-NET扩展板);
 加140元送配件套餐:步进电机+12864中文图形液晶+Altera CPLD下载线
1.4 扩展接口
  1、DSP总线、AD、EVA、EVB等所有功能引脚引出,4个30针的插座,管脚间距2mm,用户可以扩展使用;
  2、CPLD的16路输入,16路输出IO接口引出,管脚间距2mm;
  3、4路D/A输出接口插座,管脚间距2.54mm;
  4、SPI接口引出,管脚间距2.54mm;
  5、符合IEEE 1149.1标准的DSP JTAG接口,IDC14,管脚间距2.54mm,可以配合市面上所有标准JTAG接口仿真器使用;
  6、6路PWM接口引出,管脚间距2mm;
  7、直流电机接口引出,管脚间距2.54mm;
  8、步进电机接口引出,管脚间距2.54mm;
  9、12864中文图形液晶接口引出,20p孔座,管脚间距2.54mm;
 10、1602字符液晶接口引出,16p孔座,管脚间距2.54mm;
 11、2路NMI和4路EINT输入接口引出,管脚间距2.54mm;
 12、CPLD的标准JTAG接口,IDC10插座,管脚间距2.54mm,可下载自己编写的CPLD代码;
 13、1路耳机插孔(青色);
 14、1路话筒插孔(粉色);
 15、RS-485接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
 16、CAN2.0总线接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
 17、RS-232标准DB9孔式接口插座;
 18、1路USB DEVICE B型接口标准插座;
 19、DC 5V外部电源输入接口;
 20、扩展引出USB HOST 接口(另外选购USB-NET扩展板);
 21、扩展引出网络接口(另外选购USB-NET扩展板);
1.5 代码及实验项目
  1)DSP部分代码
  实验1. 内部定时器0跑马灯实验;
  实验2. 内部定时器2交通灯实验;
  实验3. 事件管理器实验;
  实验4. 数码管显示实验;
  实验5. 蜂鸣器控制实验;
  实验6. 外部RAM读写实验;
  实验7. 外部FLASH读写实验;
  实验8. GPIO控制实验;
  实验9. 外部中断控制实验;
  实验10.DA转换实验;
  实验11.RS-232接口通讯实验;
  实验12.RS-485接口通讯实验;
  实验13.CAN总线接口实验;
  实验14.USB与PC通讯实验(提供固件代码与PC DEMO代码);
  实验15.直流电机控制实验;
  实验16.步进电机控制实验;
  实验17.12864图形液晶显示实验;
  实验18.1602字符液晶显示实验;
  实验19.放音与录音实验;
  实验20.AD-DA联合实验;
  实验21.IIC EEPROM读写数据实验;
  实验22.CPLD烧写实验;
  实验23.AD采集实验;
  实验24.键盘扫描实验;
  实验25.CAN总线与外部设备发送实验;
  实验26.CAN总线与外部设备接收实验;
以下为USB-NET扩展板配套实验:
  实验30.FAT16及U盘读写实验;
  实验31.FAT32及U盘读写实验;
  实验32.FAT32及移动硬盘读写实验;
  实验33.RTL8019测试实验;
  实验34.UDP测试实验;
  实验35.ICMP测试实验;
  实验36.TCPIP测试实验(QQ2812作为服务器端);
  实验37.TCPIP测试实验(QQ2812作为客户端);
以下为算法实验:
  实验38.FFT实验;
  实验39.FIR实验;
  实验40.FIRLMS实验;
  实验41.IIR实验;
以上实验项目均提供C语言版本的程序源代码,并有详细中文注释。
2)PC端demo代码
   PC端代码的编程语言为Borland C++ builder,提供图形界面,通过调用dll库函数,给用户演示了如何完成USB数据的收发,同样的DSP端的代码也演示了如何读写数据,用户可以参照这个调用示例,迅速的完成自己的程序开发,而不用去关心USB协议的细节。
3)CPLD代码完成逻辑粘合和地址分配。
1.6 相关资料
1.完整的原理图(Protel99格式和PDF格式,保证与PCB完全吻合),快速掌握多项实用接口的应用;
2.所有实验提供C语言源代码,均有详细中文注释;
3.在线烧写FLASH的方法与工具,用以固化用户自己的程序;
4.芯片手册:提供开发板上全部芯片的芯片资料;
5.送原版TI DSP开发环境CCS2.2 for C2000;
6.提供仿真器驱动及其他DSP书籍光盘相关学习资料;
7.赠送Acrobat reader、Keil C、Bushound USB总线监听软件、Sscom串口调试助手等调试工具;
8.赠送Altera下载线原理图;
9.赠送液晶字模软件;
10.赠送TCP/IP协议卷:卷1~3;
11.赠送USB规范文档;
12.赠送CAN2.0规范文档;
13.赠送U盘系统说明文档;
14.赠送FAT16、FAT32系统说明文档;
15.赠送 UCOS-II 在F2812上的移植源码;
16.赠送 FFT、FIR等算法库;
17.赠送 TI 全系列芯片封装库;
18.用户手册:非常详细,包含电路分析、代码介绍、 CCS2000快速入门指导等;
19.提供QQ2812主要接插件位置的PCB图,方便用户扩展;
20.提供QQ2812开发板所有元器件封装库!
以上赠送资料仅供学习用,请勿用于商业用途!
 160多页的用户手册,非常详尽,简单易懂,非常适合初学者学习和作为客户二次开发平台!
1.7 典型应用
    教学应用、工业自动化控制、UPS、电机控制、机器人;
    变频控制、汽车、机械、磁盘驱动、数字滤波;
    振动分析、交流伺服、直流电机控制等。
1.8 装箱清单(基本配置)
1、QQ2812开发板       1块;
2、+5V直流稳压电源   1个;
3、USB高级屏蔽连线    1条;
4、串口直连线         1条(一头针一头孔);
5、1602液晶模块       1个;
6、直流电机           1个;
7、用户光盘           1张;
8、DSP超值学习资料光盘1张(DVD);
9、保修卡;
10、产品清单;
1.9 其他可选配件
1、步进电机:         25元;
2、12864中文图形液晶:85元;
3、Altera CPLD下载线:30元;
4、232-485转换头:    30元(做RS-485实验需要用到);
5、USB-232转换电缆:  60元(力特USB2.0,精挑细选出来的,兼容性好);
6、USB-NET扩展板:    200元
7、USB-CAN转换器;
8、CAN232B智能CAN总线转换器;
座机:010-82534219
